查看: 3002|回复: 7
联想台机主板L-A690时亮时不亮简单维修
发表于 2013-7-23 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    刚入行同事接到一个机子说第一次开机时还能正常亮机呢,再开就不能正常亮机啦。插检测卡到C7,有时候只能到D5,不插内存“滴滴滴”报警。拔掉所有外设,更换电源,内存,cpu还是不过内存,只是代码不定。同事说这个是不是BIOS的问题,要不要刷一个试试呢!我说这个不可能是bios的问题刚才不是还能正常显示嘛,,,我接过主板习惯性的量了一下usb,并口,各场管D级的对地阻值,没有发现问题。加电看代码到C7,量各项供电也没发现问题,反复重启主板有时候还能正常到85.心想会不会是哪个芯片不良影响的呢,就用手挨个摸。摸到网卡的时候觉着温度有点高。断电测量网卡周围电容发现有两个2欧,心想看来就是你啦。把芯片摘除后再测量不短啦。加电能正常跑码到亮机啦,反复测试均正常。。。。。
              (呵呵,实在没什么技术。仅献给刚入行的同事,也加深一下自己这个菜鸟的印象{:soso_e106:})
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
电器销售 + 5 赞一个!
发表于 2013-7-23 16:32:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来当实在没办法的时候,只能一个个拆外设排除了,拆完外设估计也就只能干桥了
没有明白这位大师的意思,您是在感慨呢,还是在讽刺呢?????  详情 回复 发表于 2013-7-23 17:01
发表于 2013-7-23 16:47:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害啊   小李  不会是雷击的网卡芯片吧  哈哈
发表于 2013-7-23 17:01:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-23 17:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绝无讽刺,感慨啊,现在修的板子不跑码,无复位的太多了,有些就是外设引起的
发表于 2013-7-23 17:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设  引起 档代码 学习了
朋友,你这个有灌水的嫌疑哦  详情 回复 发表于 2013-7-23 17:48
发表于 2013-7-23 17:48:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
haozi850501671 发表于 2013-7-23 17:43
外设  引起 档代码 学习了
朋友,你这个有灌水的嫌疑哦
发表于 2013-7-23 18:21:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-7-23 18:15
朋友 这个 快子板子 摘除 网卡不行的话 就只能 干南桥了吧 有些桥损坏的话 也会引起主板点不亮的
没有考虑桥的问题,之前修过几个这板子,什么故障忘啦,只记着这板子桥没那么爱坏。
