查看: 4133|回复: 31
显示器点亮瞬间灭了
发表于 2013-7-23 13:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
灯管已测 4根线里有1根灯管不亮 目测电源板和驱动板没问题 不接屏线只接灯 灯闪一下就灭了 是不是电源板的原因
发表于 2013-7-23 14:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管坏了  会引起高压保护,你可以先尝试用这个机器的板子点好的测试灯管,看会不会亮一下灭掉,不会的话那就是灯管的问题,只要更换灯管就行了。要是还会灭的话就再查一下高压板
发表于 2013-7-23 14:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从头慢慢学吧
发表于 2013-7-23 14:05:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢 把那个坏灯管的电路断掉我再试试
发表于 2013-7-23 14:11:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
qxmsll 发表于 2013-7-23 14:03
灯管坏了  会引起高压保护,你可以先尝试用这个机器的板子点好的测试灯管,看会不会亮一下灭掉,不会的话那 ...
去掉坏灯线路还是会灭 目测电源板上的电容没有问题,是不是高压包的问题?
发表于 2013-7-23 14:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压保护了吧
发表于 2013-7-23 14:24:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
断掉灯管和灯管坏掉有区别吗?糊涂啊
发表于 2013-7-23 14:29:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lsq2008 发表于 2013-7-23 14:24
断掉灯管和灯管坏掉有区别吗?糊涂啊
是啊 那我再外接一根试试
发表于 2013-7-23 14:29:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修水男孩 发表于 2013-7-23 14:15
高压保护了吧
灯管坏了 高压保护的话 我再外接一根好灯管试试 这样做没问题吧?
发表于 2013-7-23 14:49:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚刚外接灯管 也是一闪而灭 确定应该是电源板有问题 但是看不出哪里有问题了 整个换掉?
发表于 2013-7-23 15:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是怎么确认是电源板的问题的呢
发表于 2013-7-23 16:09:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
qxmsll 发表于 2013-7-23 15:22
你是怎么确认是电源板的问题的呢
在未接屏线的状态下啊 坏灯未接 外接的好灯管 还是一闪就灭 这样还不能确定电源板的问题吗
发表于 2013-7-24 10:50:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你去掉跟坏掉有什么区别,换个好的就行了!高压板的四个口都要接灯管!!
发表于 2013-7-24 17:00:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可用双灯高压板试一下,如果正常,说明电源电压正常,可用双灯高压板代换,亮度影响不明显
发表于 2013-7-25 09:48:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先用外接灯管试,再试高压板
发表于 2013-7-26 11:31:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压保护了,灯管坏一个所有的都灭。
发表于 2013-7-26 13:14:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
你不接灯管 直接 屏线 看看  液晶屏显示不 ??  用手电筒照屏幕   你外接一个灯管 你能保证和里面的灯管 大小一样 电流查不多吗?  电流 不一样也会保护的 !!!
发表于 2013-7-26 15:16:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管保护了  肯定一闪即灭
发表于 2013-7-30 18:38:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修学员123 发表于 2013-7-26 13:14
你不接灯管 直接 屏线 看看  液晶屏显示不 ??  用手电筒照屏幕   你外接一个灯管 你能保证和里面的灯管 大 ...
前两天我买了1对带架的22的灯管 今天收到发现一根坏了 连接一根灯管亮2秒钟就灭了 然后我把原厂的都断掉用的是1对19寸的灯点亮 2秒钟就灭了 这样能验证是灯管保护的原因吗
发表于 2013-7-30 18:48:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
723168474 发表于 2013-7-30 18:38
前两天我买了1对带架的22的灯管 今天收到发现一根坏了 连接一根灯管亮2秒钟就灭了 然后我把原厂的都断掉用 ...
要都是放在外面的话 要有四个灯管测试 高压板部分是四灯的 你却用2灯的点 不能说明问题哦 最好用四根一样的灯管点 看看怎么样?
