查看: 4419|回复: 23
长城24寸液晶 显示器开机一个小时后黑屏
发表于 2013-7-23 05:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一台长城24寸显示器,用一个多小时会自动关机黑屏然后有时再开能开,有时个不能开,过一会又可以了,自动关机黑屏后,开关是有电压的,驱动板输入也有电压    但按开关没反应,指示灯也不亮。请问老师们,此故障该如何解决?故障一般在什么位置?谢谢。
发表于 2013-7-23 09:28:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉是驱动板的问题
发表于 2013-7-23 09:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改革通用驱动板刷个程序拷机试试。这种大多是驱动板问题
发表于 2013-7-23 14:51:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以考虑3楼意见
发表于 2013-7-23 15:20:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
驱动板问题,是5v输入到1084或者1117转换电压3.3v所连接到的那个二极管不良引起,更换试试吧,我维修过几台了,没有反修现象。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-9 00:35
发表于 2013-7-23 21:26:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢大家的帮忙,再次表示感谢。
发表于 2013-7-23 21:51:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊下高压部分  有的虚焊也会影响 。还有就是上面说的驱动部分
发表于 2013-7-24 02:13:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
好像是高压部分损坏了。
发表于 2013-7-24 12:53:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在的现象是,玩使命9,20几分钟后死机,指示灯不亮,过2-5分钟,指示灯亮,开机正常,不知道是哪里的问题,驱动板上的元器件加焊过,请问还有什么地方能照成此故障?谢谢。
5楼给你说的 建议 你试过了么? 如有二极管 不是加焊 而是去掉可以直接连一根线 试试  详情 回复 发表于 2013-8-12 09:20
发表于 2013-7-24 13:44:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
将屏线拔下来试试
发表于 2013-7-24 18:09:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
黑屏的时候,无5vstb,电源部分很热,温度只要一降下来,5vsb就输出,。
发表于 2013-7-24 18:49:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这样的显示器,在这个夏天已经遇到好几台,因为太忙,一直没时间折腾。后来折腾了两台,结果是,拆开外壳点,一晚上都不黑屏。于是给他装回去,也不黑屏了,于是不纠结,让客户取回去接着用。
发表于 2013-7-24 20:55:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
代换、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2013-7-29 12:37:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷个程序 试一下吧
发表于 2013-7-30 05:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天把后壳,屏蔽罩给整了个大窟窿,逻辑板的屏蔽罩也给拿下来,能用一下午,还有,给1084提供供电的二极管SB560才下来测量阻值正常,高压板经仔细观察没有虚焊的现象,电源板和逻辑板很热,请问,还有那些元器件能造成死机故障,谢谢。
发表于 2013-8-7 10:13:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请老师们帮忙解答一下,谢谢。
发表于 2013-8-7 20:26:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源板的问题。直接改电源板,用大功率电源
发表于 2013-8-7 20:28:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改板方法如下
发表于 2013-8-7 23:29:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看描述,应该是温度过高吧!能有大功率电源损耗的,我看就是灯管了!是不是有灯管老化了?
发表于 2013-8-8 22:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查开关管边50付小电容,叫什么持续供电vcc的那路,变压器过来的
