查看: 3068|回复: 4
MAL2750SA-T54 这块盘出问题了 请各位来看一看
发表于 2013-7-23 03:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
之前买了个移动硬盘 没用多少次就不识别了 表现在插入后提示未知错误 过一会就自动重新连接 设备管理器那个驱动一会有一会没有 换了硬盘盒还是不行 连到台式机做从盘 连bios都过不了 有一些数据不想走保修  听说这个是东芝的返修盘  现在我该怎么办 想自己解决各位高手给提个思路 谢谢了。
发表于 2013-7-23 16:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在台式机上检测不到?有硬件损坏,还要保留数据?估计你自己很难处理了,首先确定板是否好的,然后,就是看固件是否好了。检测不到盘,原因很多,要一个一个的排除,都需要专业工具才能处理。
发表于 2013-7-23 21:58:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
罗工 大致的判断方法是什么样的 比如 出现什么情况知道是板子的问题或者是盘的问题 给个思路也好 我不久前也开始是学修硬盘 本来就是希捷和西数 这次碰到个返修盘 还是日系的 有点无从下手了
发表于 2013-7-24 08:22:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先是判断电路板的好坏,可以进MHDD看指示灯的变化来判断。然后就是判断是否敲盘,如果,敲盘很有可能是磁头坏,磁头没有问题,就判断固件的好坏。
发表于 2013-7-24 09:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东芝的硬盘,都有点难搞吧,,我有一个500G,,还有客人拿来修的,,都很难下手,,因为没有专业的工具,,
