查看: 5352|回复: 14
鑫谷电源维修,很简单,没图
发表于 2013-7-22 21:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天收一鑫谷电源,用电源测试器开机保护,于是打开,里面有蟑螂的味道,把电源板拆开,后面卡了几个蟑螂,于是心想前些天就遇到过一上门的客户,每次都说开不了机,一去果然开不了,搬回来,把电源打开就有蟑螂跑出来,然后就可以开机了,于是就用洗板水把板子洗干净,上电,OK,果然不出所料,都是蟑螂恶的祸!
发表于 2013-7-22 21:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修出蟑螂来还恶心
发表于 2013-7-22 21:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收的十五块一个呢,修好了,这个能出个50块钱吧,额定300W的!
发表于 2013-7-22 21:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-23 14:49:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源里面暖和,蟑螂好喜欢
发表于 2013-7-23 22:58:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
稀料可以代替洗板水吗?
发表于 2013-7-23 23:18:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
洗板水应该没法代替吧!
发表于 2013-7-23 23:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过电源,进过苍蝇的,去掉就ok了。还是蛮新的电源,最后直接给卖了。
发表于 2013-7-24 10:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的小动物也是的,大家爱护大自然吧,你看这些害虫都没地方住了都跑到电源里去住,可想而知现在大自然的损害多重
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-25 16:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
雪山無影 发表于 2013-7-23 23:18
洗板水应该没法代替吧!
甲醇可以代替
发表于 2013-7-25 22:06:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主财路真广,连蟑螂都帮上忙了啦。
发表于 2013-7-25 23:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般 不会烧吗 那么幸运
发表于 2013-7-26 11:25:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
雪山無影 发表于 2013-7-22 21:31
不过今天的都死了!
是电死的?还是给电源里面的辐射 弄死?还是给电源里面的气味熏死?
发表于 2013-7-28 14:12:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这有个电源,机箱里有蜘蛛网,估计是蜘蛛导电给烧了,打开一看,有个上面写着830的电阻烧裂了,还没修呢,不知道还有没有别的地方坏了。。。。
发表于 2013-7-28 14:33:09 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
出这种事,建议你多收点。最起码在精神上,晚饭时吃不下去了
