查看: 3194|回复: 8
HP G4 开机嘀嘀嘀不停响
发表于 2013-7-22 17:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
嘀嘀嘀响一段时间之后显示操作系统启动菜单,按ctrl alt del 不能重启,进pe 系统,用写字板随便打几个子,按ctrl 组合键可用,alt 组合键可用,但是del 不可用,换键盘也不可用,嘀嘀嘀响的原因有没有可能是EC 或者是键盘相关电路?求解
发表于 2013-7-22 17:33:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显的键盘短路啊
发表于 2013-7-22 18:14:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是键盘啊,取下键盘就知道了
发表于 2013-7-22 18:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把键盘拿掉试一下就知道了。
发表于 2013-7-22 19:01:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个情我有遇到过,开机在进系统之前响个不停,大概有一分钟,不响进系统,拿下键正常
发表于 2013-7-22 19:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
近水坏EC了吧,
发表于 2013-7-22 19:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘换了没用,拿下键盘也没用,没有进水痕迹。
打键盘接口1~8 脚阻值不正常,等ec 到了换了试试。
发表于 2013-7-22 21:49:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果拿下键盘还一样就得查查排线口到EC有无电容先去掉,在决定换EC
发表于 2013-7-22 22:00:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘的问题,把键盘拔下来就ok了
