查看: 3854|回复: 10
tp51124 不工作,无电压输出
发表于 2013-7-22 14:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
TPS51124,测9脚和22脚4.63V ,16脚供电和15脚测电压5V,8脚EN2  23脚EN1开机有3.3V,芯片换过四个,周边电阻全测过正常,电容代换过,还是不工作,断开8脚EN2,就能开启总线电压,断开23脚EN2不能开启内存供电1.8V,求解
发表于 2013-7-22 14:34:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
TPS51124换过四个了
发表于 2013-7-22 16:00:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器测L1025、L1026看看能不能测出瞬间有电出来!看是不是出来然后保护了!
发表于 2013-7-22 16:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主,你把两边的上下管的G极波形,还有L1025 L1026靠近芯片端的波形都打一下,写出波形情况来,要多打几次
发表于 2013-7-22 17:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是内存供电短路?
发表于 2013-7-22 19:32:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很明显是1.8产生电路或后级有问题
发表于 2013-7-22 20:13:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
后级若果没有问题看看是不是少电阻什么的 或者进过水 断线了?
发表于 2013-7-22 20:58:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是你8脚后级有短路拉低芯片啦。
发表于 2013-7-23 09:32:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-7-23 09:35:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
netbeggar 发表于 2013-7-22 16:49
楼主,你把两边的上下管的G极波形,还有L1025 L1026靠近芯片端的波形都打一下,写出波形情况来,要多打几次 ...
悲剧的是没示波器,估计是保护了,因为断开EN2,另一组电压就出来了,不断就不出来,芯片保护。改14脚过流节点设置端,不知道行不行
发表于 2013-7-23 09:38:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
hyc4280501 发表于 2013-7-22 17:11
是不是内存供电短路?
内存供电没短路,打过阻值,我也后开电感试过一样
