查看: 5994|回复: 6
[MACBOOK]
苹果A1369笔记本键盘和触摸板用不了
发表于 2013-7-22 11:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
      今天接一台苹果A1369笔记本键盘和触摸板用不了   只有键盘上的开机键能用,其它键全部无效,触摸板了一样.打开一看了没进水的痕迹,重新插键的排线一样无效,加焊过CY8C24794也一样。因第一次修苹果笔本,望 指点,有图的传一份。
发表于 2013-7-28 21:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
解决了吗?我也同样问题没解决。 我的机器不好用的时候用风枪加热主板就好用了,但用两天还是出现这样问题
发表于 2013-8-14 22:06:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-8-21 11:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
APPLE 触摸板键盘 不能用  我修到过两个APPLE I7CPU 的机器   触摸板键盘 不能用  换个触摸板链接线就好了  现在的APPLE新机器 触摸板那边有问题 检测不到  键盘一样 一点反应都没有
发表于 2013-8-22 12:02:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该很好查的
发表于 2013-8-22 13:57:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先把触摸板断开,看键盘能用不。
发表于 2013-10-21 10:44:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主解决了么,我也遇到一样的问题了
