查看: 3257|回复: 8
X220I发现最新问题~~从苦恼变开心
发表于 2013-7-21 23:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
        X220I
故障现象:同行送来X220I说客户自己在家省级BIOS开机进系统~~出现4分屏~~拿到他那~他挺开心这么小的问题
刷回去就完事了呗,刷完之后不亮了,就给我拿来了,我取下BIOS刷了~原BIOS开机,到桌面也出现了4分屏,外接
测试,没问题,我在想,难道是显卡驱动的问题,吧显卡驱动卸载了,好了,这个心情啊,发现开始菜单没有桌面变长了,装了个官方
显卡驱动,还是不出来,怎么调分辨率~~什么的就是不出来,这是什么问题那,显卡坏了,不至于啊~他们就弄了BIOS 啊
,难道我弄得BIOS程序也有问题,在去刷一个是下,上到编程器上,读取,擦除,到第3不查空的时候~就是失败,怎么弄都
失败,找了一个相同的BIOS片(8M的不好找啊信号由存货 ~哈哈)刷成功了~~他的BIOS片坏了。装上,加电,到系统桌面
开始菜单出来了~~我勒个去~~我这个心情啊,BIOS片坏了货影响桌面变长,,测试功能一切正常~~~
新手不会写~~大神多多帮助~~~~还在学习中~~~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
豆腐刀 + 10 很给力!
发表于 2013-7-21 23:36:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那意思BIOS程序也会影响分屏???
发表于 2013-7-21 23:32:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题实在难解
发表于 2013-7-21 23:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ibm8M的BIOS物理性的坏见的比较多,能擦除,写,就是校验开始错误,换BIOS芯片解决
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-21 23:47:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-22 08:19:36 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
zlkjhy 发表于 2013-7-21 23:47
对啊~~~确实是这样~我iye很费解
能把这个机器的BIOS程序分析给我们吗?谢谢!
发表于 2013-7-22 08:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这倒是有点少见的故障,要不是刷BIOS刷出的问题,估计不会想到是BIOS的事
