查看: 12094|回复: 62
技嘉GA-G31M-ES2C死机维修一例
发表于 2013-7-21 20:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块技嘉G31主板,客户说用半小时左右就会死机,经过我测试,看电视时确实半小时左右死机,显示器变灰色卡死。。。换内存,换硬盘测试结果一样,证明是主板问题了。拆机。
开机测试所有电压都正常
内存1.8v
北桥1.2v
总线1.2v
CPU发出的PG 1.2v
PCI上A15复位3.3v
PCI上B16时钟有波波。
双BIOS的,想刷过BIOS看看,问题是进系统后才死机的,不像是BIOS的问题。会不会南桥引起的死机,也不排除南桥,有换南桥的冲动,摸了一下南桥不觉得烫手,不管了,先找个南桥换上去再说,翻遍了报废板,终于找了个GB的南桥。准备做取桥,等等。。。。。。。。
主板卡屏死机了,死机了不忙着把电,用万用表量了一下各各电压,内存和桥总线都有电压,发现CPU没电压,用的是ISL6312CRZ的管理芯片,量了下各脚供电有,36脚EN只有0.79V。
有点低,正常好像3V左右吧。跑下线看看。
是个LM324运放1脚输出的,查了一下LM324的工作条件
3脚INPUT1   1.2v
2脚INPUT1  由2个电阻分压后是1V
4脚12V
1脚OUTPUT1  输出12V
实测1脚有12V输出,说明LM324工作正常,再量R1702另一端只有0.79V,明显不正常。
VTT_PWRGD电压是由LM324输出经过8.2K和2.4K电阻分压后的电压,正常应该是3V左右。
用万用表量了一下8.2K电阻,阻值是
偏高了,找个8.2k电阻换上去后
再量一下36脚EN输出电压2.8v了。此板修复。
上电测试一天没问题了。
补充内容 (2013-8-4 11:03):
LM324是四运放集成电路,1,2,3 一组,当正向输入大于反向输入时,输出高电平,正向输入小于等于反向时,输出低电平,
LM324 的输出是由供电电压内部上拉, 12V输入所以1脚输出12V.
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员10492120.5元2019-3-21 08:52
 会员11647850.5元2019-2-27 14:14
 会员2764250.5元2018-12-5 11:54
 会员11662890.5元2018-9-5 13:24
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +142 收起 理由
扯线木偶 + 2
黄幸泽 + 10 很给力!
hfgjinggxj + 10 赞一个!
sina小波 + 3 很给力!高手
百密一疏 + 5
心雨儿夫 + 1 很仔细,但我只有1分可给
ZK浪子 + 10 淡定
y754169690 + 10 赞一个!
BZ—江彪 + 2 很给力!
zhaoliang + 5 很给力!
本文由 会员511690 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-21 21:04:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很好的范例,维修就是要细心啊
发表于 2013-7-21 21:18:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
其实很多莫名其妙的问题,绕来绕去还是供电的问题,所以说把量的都量一遍,也许会有意外的收获
发表于 2013-7-21 21:20:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ果然是高手啊!这样的问题太不好查了!对我来说涉及到LM324的我基本就没折!一直没弄懂工作原理!
发表于 2013-7-21 22:00:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
有图纸,爽,,有点位,就更爽,山寨的破板子,就难在,毛病知道,就是找不到点
发表于 2013-7-21 22:02:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
对死机的问题一直都很头疼   楼主修的精彩  加分了
发表于 2013-7-21 22:21:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
精辟下,申请加精吧
发表于 2013-7-21 22:28:01 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
这确实修的细心
发表于 2013-7-21 22:33:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高手啊!这活不是人人能做到的,就这技术收他100不过多!
发表于 2013-7-21 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
图文并茂,很好,这个板子我也碰到过,但不是死机的问题,主板很多时候,这种不稳定只有当出现问题后再去测量总能发现问题的
发表于 2013-7-21 22:56:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
精辟 一般三板斧砍了不行就换吧
发表于 2013-7-21 23:00:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高人啊
死机不好搞的
发表于 2013-7-21 23:18:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修细心,遇事沉着,沉着冷静!还好有图纸可以查,事情会好办多了·
发表于 2013-7-22 00:21:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的思路值得学习,死机先不要拔电,测量各组电压。这是关键!谢谢!
发表于 2013-7-22 09:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我要是 有 楼主 这技术 就好了
发表于 2013-7-22 14:14:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到类似问题希望对大家有所帮助
发表于 2013-7-22 19:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是新手我看到有很多的华硕的版8。2K电坏的比较多。我每次收回来看到的板主维修说明多是写换材料8.2K的
发表于 2013-7-23 09:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-7-23 17:50:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有很好的维修思路。不错
发表于 2013-7-24 09:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1006523463 发表于 2013-7-23 11:23
这个 CPU供电芯片 EN端的电压 正常是 1,2V左右吧 这个信号不正常的 话 VTT PG这个信号是不会出来的吗
这个板CPU供电芯片EN正常是2.4V左右的电压
