查看: 2894|回复: 16
有没有遇到这么坑爹的事DELL的机器,WIN8和XP全都能安装,唯独WIN7不行
发表于 2013-7-21 17:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT所说,DELL的一款机器,WIN8和XP全都能正常安装和运行,WIN8原版和XP GHOST版都正常安装运行!唯独WIN7,用了各种方法PE,硬盘,U盘,光盘四种方法全用了!硬盘,U盘和光盘报错如下
PE则是展开映像出错或一切正常提示重启,重启后报错,文件丢失!
硬盘检测正常!
搞了半天,实在无解,请各位前辈指教!
发表于 2013-7-21 18:01:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
DELL什么型号的?我倒是遇过装XP不行,装WIN7可以的!
发表于 2013-7-21 18:57:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哎呀,这不奇怪,我也遇到过,把硬盘拆下来放到别的机器上做系统,安装好后装回原机器,重新安装驱动就行了。。。
发表于 2013-7-21 18:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样装WIN7不行的,GHOST不是万能的,去MSDN下载原版光盘镜像,用nt6 hdd installer安装,然后用小马激活,百分之百没问题
发表于 2013-7-21 19:22:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
现在不要装驱动,把驱动勾去在装系统试一下
发表于 2013-7-21 19:29:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
硬盘模式改下试试,。。。
发表于 2013-7-21 19:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么型号的呀,   不装驱动试试,多换两个WIN7系统看看
发表于 2013-7-21 20:03:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的方法就是我的硬盘安装方法呀!用NT6,WIN7镜像绝对原版(我个人只用原版),所以更不可能有驱动了
发表于 2013-7-21 20:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
右手的她 发表于 2013-7-21 18:57
哎呀,这不奇怪,我也遇到过,把硬盘拆下来放到别的机器上做系统,安装好后装回原机器,重新安装驱动就行了 ...
你的方法倒是可以试试,谢谢!顺带回复下解答的朋友们,WIN7镜像绝对原版,WIN8也是,只有XP我用GHOST的(给别人安装)!PE方法大家都知道了,硬盘方法就是用NT6此仿光驱工具!U盘是用软碟通写入的,光盘就是买电脑自带的普通版光盘(不仅是原版,还是正版)
发表于 2013-7-21 20:36:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来不只我一个人遇见过这情况!我是装XP怎么装都不行,还了好多版本,BIOS里又没有改硬盘模式的!不管是硬装还是GHOST装完驱动重启就在进度条死机,不装驱动一样在进度条死机!还WIN7后一切正常!怎么都想不明白!
发表于 2013-7-21 21:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
W296835329 发表于 2013-7-21 20:36
原来不只我一个人遇见过这情况!我是装XP怎么装都不行,还了好多版本,BIOS里又没有改硬盘模式的!不管是硬 ...
哈哈,硬刷bios就能解决!
发表于 2013-7-21 21:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zeroadaofareas 发表于 2013-7-21 20:07
你的方法倒是可以试试,谢谢!顺带回复下解答的朋友们,WIN7镜像绝对原版,WIN8也是,只有XP我用GHOST的( ...
这方法是不行的,一样报错,必须的在dos下装win7才能成功!
发表于 2013-7-21 21:34:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实奇怪
发表于 2013-7-21 21:55:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个还没展开文件,怕是原文件的事哦。
发表于 2013-7-22 09:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DOS没试过,不过机子已经拿给DELL售后了,谢谢,下次遇到再试!
发表于 2013-7-22 09:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明天再来 发表于 2013-7-21 21:55
这个还没展开文件,怕是原文件的事哦。
不会,我在我的测试硬盘上安装都没问题的!MD5和SHA1值也都较验了!这四个方法我用三年了,还是头一次完全败下来的,只有WIN7不行,估计和BIOS有关,谢谢
发表于 2013-7-23 00:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的DELL就可以安win7啊
