- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-16
- 精华
求思路,宏基4741G 不定时死机,刚开始死机次数还很少 后来到刚开机就死,有时候玩20来分钟才死。从简入难 先刷的BIOS ,结果一样,于是EC的bios 结果一样。
于是怀疑南桥 ,HM55的桥。费解,直接摘下来重置一遍,结果一样。。。后来量 死机的时候cpu供电1.03 不死机的时候cpu供电 1.2 于是换62882C 结果。。。唉。。。
于是来论坛瞅瞅 说啥的都有。 CPU后面的大电容全换了。 结果一样。 cpu也换了,内存也换了。。。。。
唉。。。晶振,,,换了。。 显卡 也加焊了 涛声依旧。。。。。
求思路。。。。。
补充一下 如果开机电流1.2左右 然后1.3 1,5 就能亮 开机直接到1.6 1.8 就不亮机。 |
