查看: 1950|回复: 2
主板可正常启动,但不开机南桥就奇烫无比,不保存BIOS信息
发表于 2008-9-19 14:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块携星845PE,主板可正常启动,但不开机南桥就奇烫无比,不保存BIOS信息,
本来是不保存BIOS信息的,拆机以为电池没电了。换了也没用,断电还是不保存信息,估计南桥附近短路
插上电源不开机南桥就奇烫无比,但开机运行却正常。。。不解。。求助中。。望高手指教。
[ 本帖最后由 放弃童话 于 2008-9-19 14:25 编辑 ]
发表于 2008-9-19 14:41:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
查USB对地阻止,给南桥供电的1117 是不是短路了,已经PCI的A14脚
发表于 2008-9-19 14:45:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是南桥自己出问题了吧。
