查看: 1385|回复: 5
银狐945gcm2-l不跑码
发表于 2013-7-21 11:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
银狐945gcm2-l不跑码复位灯长亮CPU供电无是什么问题
发表于 2013-7-21 11:46:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查12V 线路  测试内存供电  桥供电  和CPU供电管理芯片
发表于 2013-7-21 12:09:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼上说的是我想说的
发表于 2013-7-21 12:24:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测试内存供电  桥供电  总线供电和CPU供电管理芯片的工作条件
发表于 2013-7-21 15:06:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我做一个总结:你按inter上电时序来修就可以了,内存--桥--总线--cpu
发表于 2013-7-21 18:39:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不跑吗 就要查cpu供电 桥供电 总线供电 查完了 不行的话刷个bios式式
