查看: 2811|回复: 8
黑潮BA-210 无北桥供电,不跑码
发表于 2013-7-21 11:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有cpu供电,内存供电正常,内存供电为F72815SG,下来有RT9173D,北桥那F72815SG,第3脚电压为0v,第7脚电压为0.9v,输出脚电压为0v,第3脚连着一个小三极管,其中两个脚0v,一个5v,是哪儿的问题?
发表于 2013-7-21 11:36:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-21 15:08:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
更换此电源芯片
发表于 2013-7-21 16:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-7-21 16:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiajinfei 发表于 2013-7-21 15:08
更换此电源芯片
是RT9173D问题还是F72815SG问题?
发表于 2013-7-21 18:06:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
更换北桥电源管理芯片
发表于 2013-7-21 18:35:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
做个桥式式吧
发表于 2013-7-22 19:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1006523463 发表于 2013-7-21 17:59
个人感觉 F72815SG问题比较大吧 这个芯片电压要有电压 输出的话 必须3 脚 要有电压输出才行 因为这个引脚 ...
嗯,不过这ic 3脚无基准电压,供电vcc 12v有,它3脚之前连得是2个小三极管,再之前是RT9173D
发表于 2013-7-23 04:20:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先查 cpu 供电电源ic  pg是否正常  pg到南桥线路是否正常
