查看: 11269|回复: 28
联想Y400 I5开机不显示
发表于 2013-7-20 22:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接一台联想Y400 I5的笔记本,拿来时花屏,加焊显存后不花屏了,安装好显卡驱动后发回商家去了。可是商家接到笔记本后说显卡驱动没有打上,我叫他重新安装一下显卡驱动,可以说:安装不了显卡驱动。于是又将本本发了回来。再次接到本本后叫徒弟换我们自己的硬盘装一个系统试试,可是徒弟说:换了硬盘后用U盘启动后还没进PE本本就不显示了。用外接能正常显示,就是屏没有显示,只有灯光。拆开机子,此机是I5的U,独立显卡,认为显卡问题,于是上BGA,可是加焊以后下来还是一样只有灯光没有显示;再加焊显存,故障还是一样。不知道是什么原因?也不知道有没有哪位兄弟遇到过这样的故障没有?
发表于 2013-7-20 22:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我碰到过这类故障的机器,有的是刷BIOS好的。我的是换显卡好的。你试下。
发表于 2013-7-20 23:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线,屏电压,有没有,换显卡
发表于 2013-7-20 23:17:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是要换显卡了
发表于 2013-7-20 23:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弄显存不花了,我估计还是显卡!
发表于 2013-7-21 05:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在机器在保修把
发表于 2013-7-21 07:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上面屏的接口擦拔一下试试
发表于 2013-7-21 07:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修过HP的 内屏 有背光无显示  外接没反应的  换CPU 搞定   可能双显卡机器
开机首先用集显吧  你尝试一下看看
发表于 2013-7-21 09:41:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟,有这个机子的BIOS资料没有呢?麻烦上传一个可以吗?而且这个显卡好贵哟!
发表于 2013-7-21 09:42:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
八个 发表于 2013-7-21 07:09
上面屏的接口擦拔一下试试
屏线和屏早就弄过了!
发表于 2013-7-22 10:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没这个BIOS 官方应该可以下到。
发表于 2013-7-22 12:11:16 | 只看该作者 来自: 云南德宏州潞西 来自 云南德宏州潞西
联想官方可以下BIOS的么?我都没试过,去看看
发表于 2013-7-22 16:26:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此机已经修好了!是显存下面掉点,掉了5个脚!接好以后屏幕就显示了!现在此机放电影打游戏都没问题!
发表于 2013-7-22 16:34:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
五个点,高手{:soso_e179:}
发表于 2013-7-22 17:33:56 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
补5个点,牛X啊。。。我不会补点~~
发表于 2013-7-22 17:49:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议楼主先刷一下BIOS  然后不好的话 再重坐下下显卡 种植一下 或换一个
发表于 2013-7-22 18:12:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手啊,请问是掉点的地方是显存外一层焊盘吗?补点时是先补后焊,还是先焊后补?能给教一下吗?
发表于 2013-7-22 20:05:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天一显卡被一兄弟弄掉10多个点,重植珠。照样打游戏。
发表于 2013-7-23 10:02:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存下面的焊盘掉了,肯定只有先接上再焊显存上去哦!
发表于 2013-7-23 10:03:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
10多个焊盘都是空脚吗?不接好直接植株就可以正常???
