- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-18
- 精华
今上班一早就接到宏基4750G一台,此贴无图,接机;据客户描述,本是正常的;自己拆机做清洁后不通电。
插上电表,待机0.02A正常,按开关果然不通电。
三下五除二,把主板拆了出来,在接电流表,既然无待机了,这是什么情况?
接着两公共点无电压,一路望上追,终于发现了问题,既然是电源头的线快断了。
既然看见了问题,就给客户报了价格。
本以为捡到了,实在没有想到——
把电源头接好,待机正常了,按开关无反映。还是一样,那就一步步来吧。
开关键3.3V,再看3、5V很漂亮,开关的信号也到了EC。在量EC到南桥的PM_PWRBTN#信号没有,目标锁定在EC这边。
接着EC晶振波形正常,供电正常。EC为什么不工作呢?
灵光一闪;是不是程序坏了;就在论坛上找了一个程序,正准备刷BIOS,问题来了,一看现在安装的BIOS既然是个8M的,这个明显不对啊;下载的BIOS4M;芯片应该32M才对啊。
找到图纸确定是个32M的芯片,找个32M的芯片,把程序写进去,就信誓旦旦的试机;开机;电流就跳到了1.5A再跳变了几次降到了1.3A左右;凭经验应该是亮机了。(实际上BIOS程序刷了三次才刷好)
激动的把屏接上,妈的,既然白屏,
难道显卡这边还有问题?
外接一切显示正常,什么情况?
没有办法,就查了LVDS的信号;工作条件都满足啊,为什么会白屏?
难道屏坏了?屏线坏?
屏线可没有啊,屏有现货。
决定线换张新屏试试。
换好屏;开机电流跳到1.5A的时候;唰,宏基的LOGO正常显示;心里激动;你们懂的。
最后换屏;装机收钱。
值得注意的是;这个机器BIOS程序不对的时候也是有3/5V的。
写得不好;希望不要拍砖。 |
