查看: 2825|回复: 4
联想Y400电池校准之后就检测不到充电器,充不了电
发表于 2013-7-20 18:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨晚上手贱, 闲得蛋疼吧自己的联想Y400点了电池校准之后开了一夜。   然后今早来起来发现电脑关机了,重点是还开不了机。  随之我吧电池拆了下来用电源直接供电还能开机, 但是我一用电池就不行,  然后看到前面的 灯第二个变红了,心想可能是昨晚电池校准吧电放完了吧。但是悲剧的是插上电源开机却一点反应都没有,心想什么情况。 又把电池拔了用电源供电又能开机, 这样反复了好几次都不行。随后我先插上电源开机后面再把电池插上能充电。但是一把电源拔了再插又不行了更本都没有检测到充电器,只能电池供电。后面又去百度上查了下这一查不要紧,一搜索联想的Y400Y500的好多这样的情况,然后别人送售后维修好多都是换主板了, 这下心里一紧完了不会自己也撞上这事了吧,是不是这个是联想Y400、Y500主板的通病缺陷啊?正准备明天送售后了。 兄弟们给点意见啊 , 我这笔记本才买了二个月心疼死了.              跪求!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-4 15:55:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测下适配器插入后,各触发条件的值啊!
发表于 2016-8-7 07:16:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚接到一台Y400的本,不充电
用电池能正常开机
发表于 2016-10-19 00:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想的电池这么不经用呀   测下用电池 什么条件不具备
发表于 2019-9-17 15:26:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
