查看: 1795|回复: 7
845gv-m2点不亮
发表于 2008-9-19 13:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天收到客户的一块845gv-m2,开机不启动,用故障检测卡检测显示00。开始不启动的时候把cpu拿下再装上还能启动。但是现在无论怎么弄再也启动不了了!
请大家给点建议,看看是哪里的问题!
发表于 2008-9-19 13:11:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查一下座子是否有问题
发表于 2008-9-19 13:14:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天刚弄了一块是轻华同方的
也是CPU座松焊
烤过以后还是一样的
我本来以为是BIOS的
叫斑竹发了个还是一样的
后来用假CPU一个一个的量才发现还有两个点没接好
发表于 2008-9-19 13:24:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点的时候压下CPU和桥看看,应该是虚焊了。
发表于 2008-9-19 13:45:48 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
直接用带灯测试仪测试下 就 知道   不 是 座子了  是 的 话 直接换 个
发表于 2008-9-19 14:15:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
座子虚焊了,重新加焊就好了,很简单、
发表于 2009-3-30 18:13:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我的也是点不亮。插卡显示C0
发表于 2009-3-30 22:19:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
座子+焊后再看看
