查看: 2552|回复: 6
2005B方案的电源DS两端的电压慢慢下降
发表于 2013-7-20 16:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有5vsb,没输出,查两个开关管D与S间的电压,万用表读数定不住,不断下降
发表于 2013-7-20 20:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查开关管的加速电容(4.7~10uF/50V)性能或者直接换新的。辅助电源的12V的滤波电解液检查一下看。再有,300V的滤波电解性能以及其平衡电阻性能?
发表于 2013-7-21 20:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查二只开关管是否是好的
发表于 2013-7-22 08:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电源用的是D304X开关管,有一个击穿,我换了两个13009上去,检查两个13009正常,有师傅说查加速电容,加速电容是不是开关管旁边的两个10uf20v小电解啊,可跑线路这两个电容的正极是连开关管s极的啊,开关管的b极连一个电阻,电阻的后端连这个10uf20v的负极,电容表查电容没问题
发表于 2013-7-22 11:03:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
主开关管击穿,要查与其相连的各个电阻,EE16,TL494的8和11脚相连的电路
发表于 2013-7-22 11:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
123a123a123 发表于 2013-7-22 08:33
这个电源用的是D304X开关管,有一个击穿,我换了两个13009上去,检查两个13009正常,有师傅说查加速 ...
从B极跑线路,接一个1欧,39欧电阻,一只4148二极管,电容跨接在二极管两端吧,要注意这些元器件,如果坏了一样启不动!
发表于 2013-7-26 16:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢雪山無影师傅,按你的思路,我找到b连的1.5欧电阻有一个开路,换上电压还是稳不住,查IC驱动输出脚,一个2.2,一个1.5伏,跑线确定S8050坏了,查了查引脚定义是e、b、c,翻了好多废电源,也没找到S8050,最多的是C945,用不上。手头还找到C2222A  C2655不知道用不用的上
