查看: 5175|回复: 36
V星ms-7244 v1.0 /K9V V2.0主板 有复位 不跑玛 都有供电。求助求助!
发表于 2013-7-20 14:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一块V星ms-7244 v1.0 /K9V V2.0主板 有复位(复位一亮就灭) 不跑玛 几大供电都有。 但发现CPU 上真U4400+ 电压是1.12V , 是不是不正常呢?
上假负栽 核心又有1.58V  , PG2.5V, VTT 0.9v ,VDDT 2.5V,复位1.8V 时钟为0.02v ,内存供电1.81V, 桥供电1.5V
PCI测试卡,时钟 1.68V 复位 3.8V
不上U 无复位。无CPU供电。
BIOS刷了好几个 都一样。。压桥没作用。请各位帮分析一下。
时钟芯片:ICS953201BFLFT
补充内容 (2013-7-21 11:58):
桥和时钟旁 有两个大一点的贴片电容,我上U量 都可以量出1。5V 和3。3V 。 BIOS芯片 只有一个脚电压为0。其他脚均有1。6或2。2或3。3V   有问题吗?
补充内容 (2013-7-29 20:52):
上真U4400+  CPU核心电压是1.12V , 是不是电源管理芯片不正常呢?
补充内容 (2013-7-29 20:56):
花了1000多买了个模拟的示波器,量了BIOS的31脚有 33M的频率,
上假负载 测上面的时钟 有40-50M的频率 不知道对不对
补充内容 (2013-7-29 23:14):
但还是不跑码啊 点不亮 但还是不跑码啊 点不亮
到底是什么问题呢?
我上AM3的 U CPU供电也是1.12V。。 故障一样!
不插BIOS,上U  故障也一样!
但不插不BIOS 时,复位灯 亮一下 灭后就不会亮了
补充内容 (2013-7-29 23:15):
但插上BIOS,复位灯 亮一下 灭后 过一会也闪一下。。只会闪一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我一片翔升N61S也是,开始网卡短路不触发,拆掉触发,所有供电正常,复位正常,就是跑码00,郁闷!!  发表于 2013-8-5 20:34
发表于 2013-7-20 15:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查时钟芯片的供电,BIOS的片选脚
发表于 2013-7-20 15:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
AMD的时钟不能在假负载上测量。应在主板上找到两个小电容之后来测。
发表于 2013-7-20 16:40:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-20 16:41:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-7-20 16:35
CPU的时钟供电 有些是 可以上 CPU假负载 测到的吧  AMD的 主板CPU时钟有些 可以在 CPU座旁边的耦合电容上 ...
有时钟芯片,查时钟芯片的供电
发表于 2013-7-20 16:46:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
时钟芯片的供电
发表于 2013-7-20 17:16:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
到现在才知道多信号要测吗
发表于 2013-7-20 18:07:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加焊下北桥试试
发表于 2013-7-20 18:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
兄弟灌水大法无人能及从铜牌到金牌不过须臾。特膜拜下
发表于 2013-7-20 21:31:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1006523463 发表于 2013-7-20 16:43
时钟芯片的供电 一般也 可以在旁边晶振两脚测到吧
晶振两脚是供电脚吗?瞎址蛋,
发表于 2013-7-20 22:07:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
复位有的话 总线打值(判断桥或U) CS#有波?
总线打值 是不是打完各个总线 CS#是说BIOS 片选吗 PLC32的 方型BIOS 片选是第几脚?  详情 回复 发表于 2013-7-29 16:14
发表于 2013-7-21 08:20:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个小电容大概是在什么位置?
发表于 2013-7-21 08:25:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
gu2890961 发表于 2013-7-20 16:46
时钟芯片的供电
PCI 有时钟,电压1.6V 。是不是说明时钟芯片已经工作?
发表于 2013-7-21 08:29:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用AM2的CPU带灯测试座测试过,灯都亮,没发现有异常。说明座跟到桥是没有短和虚的吧,
还有 没示波器,量不了CS#
对了,我想买一个20M的没示波器 ,模拟的。够修电脑了没?
发表于 2013-7-27 19:10:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天入了一个100M的模拟示波器。 火了,不投资。无回报。。。
发表于 2013-7-29 16:14:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-7-29 20:14:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-7-20 22:07
说错 了 时钟该芯片供电 也可以在旁边 电容上 也可以测定吧
边上的是滤波电容就能测出来,一般都是测边上电感上面,又或者是边上的0欧电阻上边的才是供电。
时钟该芯片供电,我旁边大一点贴片电容 测试有3。3V  详情 回复 发表于 2013-7-29 20:58
发表于 2013-7-29 20:58:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-7-29 22:35:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说明他的供电就是3.3V噶
但还是不跑码啊 点不亮 但还是不跑码啊 点不亮 到底是什么问题呢? 我上AM3的 U CPU供电也是1.12V。。 故障一样! 不插BIOS,上U 故障也一样! 但不插不BIOS 时,复位灯 亮一下 灭后就不会亮了 但插上  详情 回复 发表于 2013-7-29 23:11
发表于 2013-7-29 23:11:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ddwko 发表于 2013-7-29 22:35
说明他的供电就是3.3V噶
到底是什么问题呢?
不插BIOS,上U  故障也一样!
但插上BIOS,复位灯 亮一下 灭后 过一会也闪一下。。只会一下。
