查看: 3196|回复: 7
盈通飞刃P43不加电问题
发表于 2013-7-20 14:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这几天经常下雨,同行送修了4片盈通飞刃P43的板子,都是触晶振加电,按照饼哥教的,换了谐振电容,晶振无果,然后加焊南桥,好了,等同行来取,过了一宿,同行第二天来取的时候,想着再给他点一下看看来着,谁知道有那样了,直接上BGA加焊南桥,好了,心想再过一宿试试吧,第三天又回到以前的问题了,愁啊,心想那一片板子开刀,换南桥吧。。。找了一圈找到个一样的板子,只有这个板子有 82801JIB      不敢换,怕徒劳。。。想问下,这个板子有没有高手遇见过这样的问题,修好了没啊!
发表于 2013-7-20 14:59:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好,不错,要的就是这个
发表于 2013-7-20 16:32:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我遇到过一回,处理的方法是在原来晶振的位置再并上一个晶振解决了问题。
同意楼主: 5.0
这个方法刚试过。。。。不行 准备换南桥了  详情 回复 发表于 2013-7-22 12:07
同意楼主: 5
我也见人这样做过  发表于 2013-7-20 17:28
发表于 2013-7-20 19:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换吧  昂达p43 也是这样问题 网吧的   我有几片    换南桥解决
发表于 2013-7-20 23:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
intel 芯片组的南桥最容易损坏,故障要么是不开机,按开关机很多次才可以开机;要么是一旦保存bios就不亮机,清空才亮。。。。。。。intel并非想象的那么好。
发表于 2013-7-21 08:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-7-21 10:14:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-670628-1-1.html      要改线么
发表于 2013-7-22 12:07:30 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
