查看: 3318|回复: 12
求助!!! m2n68-am se 按开关跑00然后几秒内自动断电
发表于 2013-7-20 10:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
m2n68-am se 按开关跑00然后几秒内自动断电,
装上CPU诊断卡,测量CPU供电下管D级有1.5V电压,但是CPU不发热。
桥,内存各大供电,时钟,SB3.3都正常。
并且复位手动,正常。点开关后连续点击复位不会断电。不点复位过几秒就自动断电。
不插CPU供电4针。不断电。
判断估计是CPU供电问题,但这种问题怎么维修啊,求高手给思路
发表于 2013-7-20 10:43:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU供电查,芯片那边要注意
发表于 2013-7-20 11:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亲!是单桥的吧!恭喜你上BGA把!
发表于 2013-7-20 11:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4P主要是CPU供电吧?换个U试试看。不行查CPU供电 上假负载!
发表于 2013-7-20 12:56:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
BIOS,试一下吧
我个人感觉跟BIOS不发生多大关系  详情 回复 发表于 2013-7-21 12:27
发表于 2013-7-20 13:02:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
http://www.chinafix.com.cn/thread-669097-1-1.html  这个现象貌似多啊。。跟我一样啊楼主。。
发表于 2013-7-20 13:27:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上BGA加焊吧,昨天刚修好一片,一样的板子,一样的故障。。。
发表于 2013-7-20 22:24:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
BGA已经加焊过了,还是老样子,很郁闷,
发表于 2013-7-21 11:24:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
赞同上楼的说法,这个板就是要加悍 这个板也修多了就明白了 谢谢
发表于 2013-7-21 12:11:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查12V供电吧·
发表于 2013-7-21 12:27:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-21 14:03:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上BUG,NV的板
发表于 2013-7-26 19:17:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个块直接上BGA就好啦,这个块是通病来的,是单桥的蕊片吧
