查看: 1455|回复: 7
DELL 6000烧南桥
发表于 2008-9-19 11:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 6000烧南桥后3.3V和1.5V对地短路,拆下南桥后就不短路阻值正常,其它问题查不出来.重新装一个新南桥一上电又烧南桥同样的电压短路,真郁闷
发表于 2008-9-19 11:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
首先要确定,你做南桥后,南桥有没有短路呀,查仔细点了,先别急着上电呀,
发表于 2008-9-19 12:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持2楼的说法,不过还有一点就是供电方面也要注意的,比如SUPWGD信号不良也会烧南桥的,你再仔细看看把
发表于 2008-9-19 17:23:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
SUPWGD 是什么信号啊,
发表于 2008-9-19 18:35:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能 大概 也许是 SUS POWER GOOD 信号。
发表于 2008-9-19 18:47:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习一下,估计做了个坏南桥
发表于 2008-9-19 20:18:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看其它有没有短路的地方烧南桥,像,网卡,声卡,USB很多设备有问题都会烧桥的
发表于 2008-9-20 13:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼上的意见,现在正在查I/O,南桥还有其它电压的信号阻值有没有开路和短路
