查看: 1721|回复: 0
thinkpad R400装显卡驱动近系统就白屏
发表于 2013-7-20 00:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天客户拿来了一台thinkpad  R400的机子,说是暗屏,我心里就想这个好修,我先查了一下高压板的电压都正常,但是 还是暗屏,但是她原来的高压板接口,脚太多了,我就直接  接了一个通用高压板,把原来的那个高压板剪了,就只接了VIN,ON,GND。这3个信号,ON但是我不知道3.3V是那个脚。上面只有3.2V我就随便接了一个。接好了一开机就看见xp了,哈哈我心里在想这下好了,但是没有想到进系统就白屏了,白屏的时候我查一下屏的保险没有了3.3v了。但是高压板上面还有3.3v,但是不白屏的时候就是有3.3v的。但是不装独立显卡驱动进系统就是好的,系统都做了好多个还是一样,好多人都说是显卡,还有就是显卡后面的电感的问题,伤心啊,不知道是哪里的问题,请大家知道的告诉我一下。谢谢
