查看: 1799|回复: 3
AMD的主板分类有哪些
发表于 2013-7-19 22:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
462接口
462接口的主板已经难以找到了。
462接口其实在市场上已经难一找到,现在也就稍微提一下,现在的462接口的主板一般为一体化主板,就是带CPU的主板。芯片组有NF2 NF3 KT600等,现在对于性能一不过多介绍了,毕竟对于一个非主流的产品,我们更应关注他有多便宜不是么??
754接口
映泰这款754接口又板载显卡的主板个人是十分推荐的
754接口在市场上现在主打低端,
从CPU的性价比上来说比INTEL的低端产品更高,并且发挥AMD一贯有的较强的超频能力,
而且现在发热和功耗都做的比INTEL好,成为许多学生的选择。
754接口有那些芯片组能支持呢?
能支持754接口的芯片组有:SIS760 VIA KT800 KT 800 PRO KT890 NVDIA NF4X NF4 NF4U NF4SLI C61
现在逐个来介绍一下
SIS也算是老牌的主板芯片组供应商了
SIS760 SIS的主板在几年前还是有一定的号召力的。而现在SIS主板从技术到性能上都让人不敢恭维,我们还怎么看待他呢?其实有种请情况下这种芯片组也用处,例如在FOXCONN的WINFAST品牌就有一款SIS760的芯片组的主般,他的特色就是价格在400元左右(作为FOXCONN这样的全球出货最大的主板厂商这个价格可以说是超低了),如果说你是一位对超频和性能没什么要求的话,这款作工精良,价格实惠,发热量小,又能稳定运行的主板。SIS760就能满足需要了。
我个人是不喜欢这样不怎么能玩的主板的,但是说实话3百多元买一个主流接口的一线品牌的主板,真的合算
VIA的KT800 KT800PRO KT890
K8T800 的主板
早期时,VIA凭借着价格上的优势,还保有一定的市场。现在由于NF4系列主板的降价使得VIA的卖点有少了一个。
所以现在没有必要去买VIA的芯片组了,性能不是很强,尤其超频也不行。其中 KT890 有PCI-E接口。
NVDIA 的 NF4系列
NF4 芯片
先说明一点NF4系列的芯片组其实都是一样的,为什么这么说呢?
因为NF4系列的不同芯片 几乎是一样的,不同之处就是有几处电路是否有短接,所以理论上NF4X的芯片是可以改成NF4 SLI芯片的
所以说他们的性能更是没有差别。NF4系列芯片的特色就是超频和综合能力很强。是AMD平台现在的首选。具体如何强就不说了。
介绍下NF4系列芯片的规格吧:
HT总线 NCQ SLI SATA300
NF4X 800MH 没有 没有 没有
NF4 1000MH 没有 没有 没有
NF4U 1000MH 有 没有 有
NF4SLI 1000MH 有 有 有
所以总结下就是:NF4系列的板 的功能主要是取决于板的设计规格,和芯片的关系不大。
nf6100 6150
上面的754接口的映泰主板就是一款很不错的6100主板
性能和NF4X类似,就是额外集成了有一定性能的板载显卡。
939接口
939平台的最强主板 DFI LANPARTY UT SLI-DR VENUS
939做为AMD上一代的中高端接口,所能采用的芯片组一定是多种多样的。几乎各大芯片厂商都推出针对AMD939平台的芯片组。
其实能支持754接口的芯片组都能支持939接口,在市场上能不能看到其实就是一个定位问题了。
之前介绍754接口时介绍到的芯片组,就不再介绍了,现在就着重介绍几个没介绍到的。
ATI RS480 RD480
蓝宝石的RD480 和 RS480
规格和NF4系列差不太多都能支持,DDR(AMD能支持什么内存、是否能组建双通道是由CPU决定的),有PCI-E接口,支持SATA,主要不同于NVDIA的就是ATI采用的是南北桥的设计。 RD480 和 RS480的区别就是RD480能够支持 ATI的双卡互连 CROSSFIRE技术。
AM2接口
DFI MP590 SLI AM2最强的主板吧……
在今年3月份AM2接口出现后,市场就在逐渐接受AM2接口,能支持AM2接口的芯片组也陆续发布。现在购买AM2不论从价格和性能和选择上都是十分宽松的。因为几乎之前能支持939接口的NVDIA芯片组都能支持AM2接口的CPU,并且NVIDA 还继续 发布了 MP550 MP570 MP590 这三个新的芯片组,ATI也推出了 RD580 来支持AM2。由于从AMD的64位处理器开始,AMD的处理器都自带了内存控制器。所以不同的芯片组的性能就不会相差那么多了,考察一个AMD芯片组的好坏就主要看他的功能和超频能力(AMD的产品被超频几乎是必然的),以及对显卡性能的发挥了。然而现在AMD的芯片组主要就是ATI 和 NVIDA 在做,并且两家都是显卡巨头。所以某种意义上来说,其实就是一个对品牌的选择了,事实上市场上的NVDIA 芯片组的主板会比 ATI多,各个价位也都有的选择。不过在AMD 收购 ATI 之后相信这种局面会很快改变。
RD580:
蓝宝石的RD 580主板
RD580优化了对CROSSFIRE的支持,加强了显卡的性能,算是RD480的加强版。
MP系列介绍
MP系列也算是NF4系列的加强版,说实话做AMD的芯片组也只能做超频,显卡性能,和其他的功能了。
AMD平台总结:
由于AM2接口的CPU和主板的价格都很平价,所以我们推荐买AMD就都选AM2。
低端:NF6100
中端:NF4U MP550
高端:MP570 NF4 SLI
骨灰:MP590 RD580
会员844580 该用户已被删除
发表于 2013-12-16 11:24:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
过来看看。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
会员844580 该用户已被删除
3#
发表于 2013-12-16 11:25:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-2-28 12:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥,你这是台式机的吧、??
