查看: 1671|回复: 11
一块精英845GV的主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-19 09:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这板子开机点不亮,电源芯片换成刚换上一阵青烟,现在开机直接开不了,强制短路也开不了机,这个重点应该检查哪里呀?
发表于 2008-9-19 09:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查主板CPU供电.
发表于 2008-9-19 10:26:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看一下IO有没有电压输出,上假负载看有没有核心电压
发表于 2008-9-19 11:08:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强制短路也开不了机,是短路。你说电源芯片换成刚换上一阵青烟,查CPU供电阻值
发表于 2008-9-19 12:07:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子开机点不亮怎么没有查一下就换电源芯片的
发表于 2008-9-19 22:28:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
对管查了没?是不是电感对地了哦,还强上电,怕怕
发表于 2008-9-19 23:32:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在确认个供电点没有短路之前不要轻易强制上电
LZ仔细检查一下CPU供电是否对地短路
发表于 2008-10-11 11:04:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
强制供电都不行  一定 CPU 供电管 有短路的  你仔细查一下 轻易不要选择 强制供电
发表于 2008-10-11 14:25:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计楼主的板子没戏了,NB有可能也OVER。
发表于 2008-10-11 17:45:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要轻易强制供电,不然会造成短路严重,一定要仔细检查下
发表于 2008-10-11 17:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的板子短路比较严重,查下有没有烧坏元件
发表于 2008-10-11 17:54:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该是有严重短路,把电路仔细查查
