查看: 1743|回复: 7
DELL N5010 进水维修求助
发表于 2013-7-19 14:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
    待机芯片有 液体   更换后 待机正常  触发 电流直接调到1.5。。。 多   停在2.2 多时 就不动了   个个 电压 都正常  难道是桥的问题  晕
发表于 2013-7-19 15:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接换主板
发表于 2013-7-19 15:20:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个看有没有断线,
这个本子 有摔过 有可能掉件了 没有早到  详情 回复 发表于 2013-7-19 15:24
发表于 2013-7-19 15:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-7-19 15:51:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥摔的掉点!
发表于 2013-7-19 16:05:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
那你不把桥压着试一下?
加焊了也不好使 哎  详情 回复 发表于 2013-7-19 16:44
发表于 2013-7-19 16:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
逍乐 发表于 2013-7-19 16:05
那你不把桥压着试一下?
加焊了也不好使  哎
发表于 2013-7-19 17:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆掉看看啊,不行再说。。最后换板。{:soso_e113:}
