查看: 4207|回复: 8
顶星H-N5AW跑码正常到FF,不显示维修
发表于 2013-7-19 14:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
昨天修一块跑码不正常,就是不显示的板(板号H-N5AW V1.1)顶星的,开机跑码正常到FF,但是还有一长两短报警,还以为是Bios的问题,找网上找了半天没找到,官网也没有这型号,后来发现有个T-N5AW的,再查图片一看,原来就是这个板来,下来刷上,一点开机亮了,可是没一会儿又不亮,查到和BIOS相连有个7585-ADJSJ的东东,量输入7.5V输出4.5V,感觉有点不对查资料这个应该是出3VSB的,之前万用表电池就快没电了,想着可能是这个原因,赶紧换电池再测,5V转3V正常,差点就冤枉了7585,再开机,还是不行,重复三次跑C1然后正常到FF,报一长两短,放一边,吃了饭回来一看,原来PCIE曹有问题,变形了前面几个,没办法,给他赛了点细铁丝,再次上机,亮了,用手动一动,也没事,搞了半天居然是接触不好{:soso_e110:}
把我找到BIOS附上:
topstar_h-n5aw_bios1.4.zip (318.4 KB, 下载次数: 15)
发表于 2013-7-19 15:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
顶星顶星,就是要用螺丝顶
发表于 2013-7-19 15:46:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该说用铜丝顶,
发表于 2013-7-19 19:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶星主板的插槽确定是差,有些型号的内存插槽也容易接触不良
发表于 2013-7-19 19:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个主板肯定是客户清灰搞坏的,不会插,插坏了
发表于 2013-7-19 20:54:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
肯定是客户清灰搞坏的
发表于 2013-7-20 09:48:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 修机细心  啊  这么小的问题都被你发现了
发表于 2013-7-20 10:32:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2013-7-31 17:37:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
插槽太脏了
