查看: 3183|回复: 11
BENQ液晶FP71G显示器急求救(已修好)
发表于 2008-9-19 01:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台BENQ液晶FP71G显示器指示灯可以正常显示工作状态,没信号输入显示橙色,有信号输入显示绿色。但屏幕不亮,用灯照着,没看着有显示,
急啊。~~~, 大家指导下。
问题已经找到,有4条灯管的,由15V供电,分两路,每路由一只:第一行F1  E52,第二行FQU (还是F0U看不清),第三行11P06,从电路上能看出(字面对自己三脚向下看左边1脚调整控制的,中2脚电压输出,右3脚电压输入,请问这个是什么管?(像是P的场管)负责两条灯管的总供电,其中一个管对地短路了。
现在把短路的那只管拆下后,上电试机,开机能显不了,但看到闪了一个进度条后就看不到了,按关机(主机),能看到显示屏显示闪一下“无信号”,再次开主机,又像前面所讲一样,开机显示检硬件直到WINXP进度条跑一下就黑了。请教什么原因呀?
修好了,非常感谢"秋风浪子"兄台的大力支持, 坏了两只5707, 和一个11P06, 保险一条.
的确高压包那个地方掉焊得严重. 加焊后上电OK.
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-9-19 15:11 编辑 ]
发表于 2008-9-19 05:56:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
拆下那个管换上了吗?
高压板有一组灯管不工作,另一组亮一下也会跟着保护的。先修好高压部分
再有就是你主机的刷新频率设置的太高了。有开机画面,进系统就黑。找个纯平的接上调回60HZ再试
发表于 2008-9-19 06:48:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换完管子,先外接4个灯管,看能亮住吗,能亮住换灯管
发表于 2008-9-19 07:38:41 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
BENQ 71G+有一个通病问题,就是高压板上的5707 和9024比较容易烧坏~你先检查下这几个管子吧,我都修了最少有30台以上这样的显示器了,BENQ现在的东西比较垃圾,不推荐购买了
发表于 2008-9-19 07:50:57 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
回复 #4 西门吹芯 的帖子
"BENQ现在的东西比较垃圾,不推荐购买了"
请问一下那种好?
发表于 2008-9-19 11:13:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #2 扶余理想电脑 的帖子
回兄台, 拆下的那个管子没换上, 就是下掉后让另一组(好的)上电试机.
发表于 2008-9-19 11:15:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #4 西门吹芯 的帖子
回仁兄,  这台机用的不是9024, 用的是11P06, 我查了下一样是P勾漏的场管, 但后者功率大些. 其中一组的11P06烧了一个, 不知坏的这组后面还有坏的不.
发表于 2008-9-19 14:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
9024和11P06好像可以互换,另外此板还应加焊高压包和5705以及中间的电容!
发表于 2008-9-19 14:25:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面还有一保险易坏具体型号不记得了.坏后表现为有100多的阻值!
发表于 2008-9-19 15:09:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修好了,非常感谢“西门吹芯 ”和"秋风浪子"兄台的大力支持, 坏了两只5707, 和一个11P06, 保险一条.
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-9-19 21:37 编辑 ]
发表于 2008-9-20 14:33:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种故障是BENQ液晶的通病,将坏的元件换后一定要注意补焊高压包,电容等的引脚.
9024可以直接代换11P06.
发表于 2008-9-20 15:07:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种你们一般收费是多少?
