查看: 2376|回复: 12
S23A350B刷完程序后 指示灯微亮求解救方法
发表于 2013-7-19 08:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
S23A350B刷完程序后 指示灯微亮求解救方法  接到显示器的时候是显示器提示无信号连接 在网上查是25X40 MCU程序升级下就可以, 由于操作不当没升级完就被我关了 然后就变成 现在 按开关键不好用,指示灯微亮 求有过个种情况的师傅 教下怎么解救 我有RT808U通用编程器
发表于 2013-7-19 09:14:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那是你没有刷对程序
发表于 2013-7-19 09:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个程序 把芯片放编程器上去刷
发表于 2013-7-19 09:18:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-7-19 09:20:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
补充:显示器是S23A350B-屏型号 LTM230HT09  现在再用软件直接刷老是显露程序已经是最新的
发表于 2013-7-19 09:22:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GHOST男人 发表于 2013-7-19 09:18
..我现在把芯片拆下来了 可以用编程器刷吗?
先说你会不会刷 ,会刷的话可以的
发表于 2013-7-19 09:32:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我心依旧i 发表于 2013-7-19 09:22
先说你会不会刷 ,会刷的话可以的
..进编程器里蒙了 教教我呗?QQ282608979
发表于 2013-7-19 09:44:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
24 25 的usb编程器。
发表于 2013-7-19 09:47:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
xiachjun 发表于 2013-7-19 09:44
24 25 的usb编程器。
选择器件之后 刷的时候老出错
发表于 2013-7-19 09:48:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎  直接刷mcu   一般编程器都可以刷写这类芯片   要找对程序哟
发表于 2013-7-19 09:52:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的是RT808R的通用编程器 应该就是我选择的器件不对哦
有可能 , 有的芯片有很多厂家的 , 要看好 , 不行就是芯片出问题了 无法刷 写 而且rt808r 没听过  详情 回复 发表于 2013-7-19 10:04
发表于 2013-7-19 10:04:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-19 10:34:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
重庆小赖 发表于 2013-7-19 10:04
有可能 ,  有的芯片有很多厂家的  , 要看好  , 不行就是芯片出问题了   无法刷 写    而且rt808r   没 ...
谢谢大伙了  刷好了  就是有点阴影
