查看: 4956|回复: 10
联想LT2023WD无背光
发表于 2013-7-19 08:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
屏的型号是LM20WD3-TLCA,在网上没上查到这款屏的屏定义,不知道LED的6P供电每个脚的定义,有谁知道怎么测量这个6个引脚?
发表于 2013-7-19 08:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
第一次修led背光的液晶显示器,救助呀{:soso_e154:}
发表于 2013-7-19 09:40:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1 2  led负极  3 4正极   5 6 负极
发表于 2013-7-19 09:51:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
led灯是分组数的   一般2组或者3组    先找到是相通的 就是负     另外不通的就是几组的正极
发表于 2013-7-19 16:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不知道直接在屏上面 用对地打阻的方法 应该能分辨得出正负不  详情 回复 发表于 2013-7-19 23:04
发表于 2013-7-19 16:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
请问一下,我量的电源板给背光灯供电的6个脚分别是3.3V  13V 13V 13V 13V 3.3V,这个正常吗?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-670153-1-1.html
发表于 2013-7-19 16:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
34是通的,那另外四个脚都是正极吗?
正常 的 其实他没有严格的正负级之分的  详情 回复 发表于 2013-7-19 18:08
发表于 2013-7-19 18:08:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
usria924 发表于 2013-7-19 16:50
34是通的,那另外四个脚都是正极吗?
正常   的   其实他没有严格的正负级之分的
发表于 2013-7-19 18:23:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
led直流供电  正常情况下亮灯的话电压应该在  50多v   ,你说的13v是待机时候的  , 是无法点亮led灯的建议你查升压电路
发表于 2013-7-19 23:04:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-26 21:06:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你的修好了吗  我这也有个一样的
补充内容 (2013-9-1 18:42):
我的修好了,改了个通用LED高压条
