查看: 3069|回复: 10
联想V360,电池开机正常。适配器19v开机无显。12v开机正常
发表于 2013-7-18 22:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
    接到一联想V360的机器。客户自己拆机。导致短路。把南桥的上管19v的滤波电容给烧掉了。电池开机正常。插上适配器就开机到0.7V掉电。不能再次触发。要断电之后才能触发。电池开机之后再插适配器不断电。不过会死机。插上就死。恒流源调12v机器也能正常开机。19v开机到0.7掉电。无CPU供电。怀疑滤波出问题了。于是把所有电感边上的滤波都给换了。还是故障依旧。 没思路了。各位大哥有没有遇到过这种机器。想请各位大哥给个思路。
发表于 2013-7-18 22:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-18 22:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
消失的印记 发表于 2013-7-18 22:25
把南桥的上管19v的滤波电容给烧掉了。 什么意思啊?第一次听说有这个电压的上管,还是南桥的?19V??
1.2v的上管
发表于 2013-7-18 22:25:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2013-7-18 22:10:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
误检测电池了,查一下适配器检测!
发表于 2013-7-18 22:31:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查适配器检测电路,
发表于 2013-7-19 09:03:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电容也要换公共点上的电容啊,不是上管的电容烧了吗?换了没有,换个大点的
发表于 2013-7-19 10:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换过了  还是故障依旧
发表于 2013-7-19 10:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
补充一下,这机器充电正常。只要不开机,就能一直正常的充电。
发表于 2013-7-19 10:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
要不然你研究一下 看能不能把19V分压成12V给后极?
发表于 2013-7-19 12:33:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O的可能性也存在
