查看: 2890|回复: 3
长城ATX-300P4-PFC 电源
发表于 2013-7-18 21:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
长城ATX-300P4-PFC 电源,紫5V,绿线3.6V,短接风扇会转,但各电压不正常
黄线 10.3  \  红线 5.5  \  蓝色 9.5   \  橙色 2.9   \  白色 5.5   \  紫线 4.9  \  绿线 3.6
这种情况不知道从哪里查起。
发表于 2013-7-18 22:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查初级300电压是否正常?大电解性能?并且其两端的电压是否是一致(150)?
发表于 2013-7-19 11:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加负载看是否正常;如还不正常看输出端滤波电容是不正常;如还不正常查反馈电路!
发表于 2013-7-19 17:39:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
把两个电源开关管基极的电容换一下看看。
