查看: 1831|回复: 0
CQ40暗屏,外接正常显示。
发表于 2013-7-18 20:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
CQ40-509AU的一款本子,暗屏,外接显示却正常。找了好多资料,有说显卡的,有说屏线的,我都试过了,还是不行。没有办法,又没有师傅指点,很多时候,很多事情,只能靠自己。在淘宝上买了点位图图纸,点位图是矩形的,英文操作,根本就不懂,只能靠图纸了。研究了好几天,终于有所收获,LVDS的32脚 是BKOFF#,IO105脚也是BKOFF#,开机测量电压,没有电压,我就把105脚撬开,LVDS的32脚在旁边找了个3.4V的电压连接上,装好开机,亮了。心中一阵欢喜,不容易啊。。。。。。
