查看: 4003|回复: 11
【求转正】【原创】华为C8500对充电线说NO 改无线充电 顺带私人工作台玉照
发表于 2013-7-18 18:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先解释下无线充电: 无线充电技术引,源于无线电力输送技术,利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输的技术。
其实说白了就是两个电磁铁 通过互相感应 磁生电 电生磁的一个转化。
用到的是在网上购买的以前Palm充电套装,其实就是很早前的技术 但是没有被推广开。咱们就把他的东西拆下来 给自己的手机用。palm充电套装 包括一个手机后盖 充电线 适配器 和充电座。
因为穷 手头没有好手机 就用了N年前电信送的C8500
首先拆开网购到的palm无线充电套装(图片漏掉了 没有传上 又因为新人有限制 所以没办法上传了。第一排左边就是那个手机壳后盖,当然他和我的手机是不配套的,第一排左边往右第三个是充电座,第四个是适配器 然后是线)
拆开手机 在USB口那里量取手机USB口的5V和接地
然后接上线 我用的是网线,发现太硬 后来用主板飞线的那种线很好用。
接好之后就可以把线走到手机背后了 方便一会和后盖连接
这里又少图了,其实是把plam手机后盖上的线圈和小线路板取下来 把自己的手机壳子打磨出凹槽后 嵌入。打磨工具忘记照了。
然后把他贴上,这个是加工完的
最后把正负极接在 线圈的正负极上 注意一定不能接反了 可以吧后盖放在充电座上 然后万用表量取正负。
最后组合好就是这样了。 从此告别晚上充电 半天插不进口,或者时间久了USB口松动的问题。手机随手放在充电座上就可以充电了。
大家完全可以搞个大点的线圈 自己做充电座 然后做笔记本无线充电。
日后继续发。。。
最后献上本人工作台玉照。
感谢观看  同时希望管理员能给我转正的机会 我一定竭尽全力为论坛写出更好的帖子。
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
小板子大学问 + 10 一张图一分,呵呵
诸葛建华 + 10 赞一个!
①辈子守擭妳 + 10 写得那么辛苦!
夢メ承諾、笨 + 2 支持动手
发表于 2013-7-18 18:51:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是不是真的啊????
发表于 2013-7-18 19:27:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充点钱就可以
发表于 2013-7-18 19:49:26 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
论坛修手机的贴到是不多,支持楼主DIY,这个很实用
发表于 2013-7-19 07:31:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
编辑的挺辛苦,给你加分!
发表于 2013-7-19 08:02:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学到新东西了。非常的高兴啊。
发表于 2013-7-19 10:44:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有什么意义的
发表于 2013-7-19 10:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不错 有机会我也研究下 花掉小钱弄点新玩意
发表于 2013-7-19 10:48:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我用的手机电池拆不下来怎么办  是智能的
发表于 2013-7-21 13:43:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-7-21 13:44:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
郭兴斌 发表于 2013-7-19 10:48
我用的手机电池拆不下来怎么办  是智能的
苹果都有人改了,后盖螺丝拧掉就能打开了 主要是要规划好位置 方便放下线圈
发表于 2013-7-21 13:45:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
城市陌路人 发表于 2013-7-19 10:44
没有什么意义的
玩的嘛 主要也是一个思路 人多力量大 有创新才会有进步的
