查看: 2455|回复: 17
今天接到一台显示器,开机半个小时左右指示灯就灭,来回重复
发表于 2013-7-18 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
显示器开半个小时指示灯就灭,(灭的情况指示灯不显示任何信号)刚灭后,再按开关就开不开了,休息一会还能开开,不过还是重复上面的情况。在百度里搜说是驱动板主芯片问题,或是电源板问题,本来想确认是不是电源板问题,插,  这一会又不黑屏了,  大侠们这种情况求分析。
发表于 2013-7-18 18:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换驱动板试试
发表于 2013-7-18 18:39:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-7-18 18:51:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果是我的话,我先刷程序换按键然后再测试
发表于 2013-7-18 18:59:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板问题
发表于 2013-7-18 19:02:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源的可能性大
发表于 2013-7-18 19:09:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
排除法,先测量一下电源板电压正常不,再换驱动板告一下,烧机一天在看情况。
发表于 2013-7-18 19:18:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
看下电源IC启动电压正常不
发表于 2013-7-19 08:12:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
打开看看。一般是有电容怀孕了。
发表于 2013-7-19 08:17:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是发热严重才会这样吗,刚开不久不会出现这种问题吗?可能是电源不行
发表于 2013-7-19 08:23:39 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
驱动板的可能性大
发表于 2013-7-19 09:11:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是啊!先打开看看看!
发表于 2013-7-19 09:57:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先代换电源    不行就换解码板     比较费时
发表于 2013-7-19 14:59:42 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
电源板的问题,我前几天遇到2台,还电源板就OK
发表于 2013-7-20 19:34:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给驱动板的主芯片加散热片
发表于 2013-7-20 19:49:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虚焊,电解电容变小,集成块性能下降,可对怀凝地方加热验证
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也觉得这个可能性大,如果看不出来就一些过大电流的无器件加焊一下  发表于 2013-7-23 02:17
发表于 2013-7-20 20:00:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人多力量大 学习的多
发表于 2013-7-22 17:45:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这方法好用。试试
