查看: 6300|回复: 14
高压条4620的8脚管可以用4606更换吗?
发表于 2013-7-18 13:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压条4620的8脚管可以用什么型号的管代换?这管是N沟道的吗?
发表于 2013-7-18 14:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
干维修这么懒就不要干了 兄弟。是不是N沟道量啊。有几个说出MOS管型号就知道是什么沟道的啊!
发表于 2013-7-18 14:52:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先看是个什么沟道,再换
发表于 2013-7-18 14:55:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
直接改高压 方便,快捷,稳定
发表于 2013-7-18 15:09:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以更换的,我主要看各脚参数是一样就可以
发表于 2013-7-18 15:44:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一条OK
发表于 2013-7-18 15:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经换高压条了,想学点东西,大家来谈谈你们这种怎么搞啊?
发表于 2013-7-22 10:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是一个复合场管,N沟道和一个P沟道的。能不能替换我也正在查。。。
发表于 2013-7-22 15:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4620是可以用4606替换的。
发表于 2013-7-25 17:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刚刚4606代替4620成功   感谢楼上
发表于 2013-7-31 15:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天也成功代换:4606  4620
发表于 2013-8-8 11:37:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
到百度查下 各脚的PDF资料 就知道了  也不是很麻烦 !!希望对你有用
发表于 2013-8-8 11:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看引脚定义就好了啊
发表于 2013-8-8 16:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢了!
发表于 2013-8-8 20:50:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
参数差不多,可以代换
AO4620.PDF
144.75 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AO4606.PDF
551.43 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
