查看: 5030|回复: 16
三星19w显示器白屏,k79 v7管子坏了咋换
发表于 2013-7-18 12:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星19w显示器白屏,k79  v7管子明显烧伤坏了。
5vDD供电5v正常,供给屏的AVDD无电压,AVDD是由5vDD转换来的,使用k79  v7(不知道是三极管还是mos管)
可以使用什么管代换啊
发表于 2013-7-18 13:02:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接把5V 连到 屏线接口的5V那就行了  那个是稳压管  可以不用的
发表于 2013-7-18 13:04:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5vDD供电5V    直接飞线到    供给屏的AVDD无电
应该就OK了的  飞线前 最好测下对地阻值   怕还有短路
发表于 2013-7-18 13:05:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是这样修的  说的不好  请别喷  有好方法的朋友也上来发下
发表于 2013-7-18 13:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先谢谢楼上
AVDD对地值425
5vDDR对地值505
发表于 2013-7-18 13:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=669929&extra=
稳压管是什么结构原理,是和稳压二级管原理一样吗?
上次也有一例一样的问题,我直接取下加了个0欧电阻(没测对地值,因为不知道对地值应该是多少),上电0欧电阻到没事,我的2025板有个mos管倒是冒烟了,所有今天先到论坛来问问。
发表于 2013-7-18 14:31:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
阻值正常啊,可以直接飞线
发表于 2013-7-18 14:34:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电输出一般是pmos场效应管。
发表于 2013-7-18 14:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
阻值正常啊,可以直接飞线
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7777415
那好!我换试试
发表于 2013-7-18 15:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怕直接飞线不放心,加了个10欧电阻限流。
上电,屏可以显示但是不清晰,还发白雾蒙蒙的。
这是测5VDD是4.85V,AVDD是2.78v。(电阻两端电压)关键这时碰到10电阻一端的时候,电阻竟然可以活动(焊锡被高温熔化了)。
待断电冷却看10欧两端焊的很好。
是不是必须直接飞线啊?
发表于 2013-7-18 15:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接飞线!
结果AVDD被拉低为4.37v,而且C12-C14电容有点发热。
这下不显示了{:soso_e154:},换排线也一样不显示。
这一例-----宣判终身监禁!
不知道你这个飞线是什么意思?本来那个管子可以不用的,也好工作的或在料板上这个上上去,这下好了,驱动板上5V过来的地方也挂了  详情 回复 发表于 2013-7-18 17:24
发表于 2013-7-18 15:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求路过高人指点
发表于 2013-7-18 17:24:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-7-19 16:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7778481
飞线就是把5VDD直连AVDD。
SD1这个管子是必须要的,没有它AVDD不会有供电。
我的料板紧缺,有一片还不是同型号。
不过驱动板上过来的5v它没挂。
唉!那个是一个双二极管,正电荷泵式升压怎么可以直连呢,  详情 回复 发表于 2013-7-19 21:50
发表于 2013-7-19 21:50:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
SJTZ 发表于 2013-7-19 16:33
飞线就是把5VDD直连AVDD。
我的料板紧缺,有一片还不是 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好像有道理。能不能解释下加10欧电阻上电,电阻两端焊锡会融化。  发表于 2013-7-20 09:56
发表于 2013-7-20 09:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7787719
这个管的电路板标注是SD1,从这个D来看应该就是二极管。使用感觉可以直连飞线。
“正电荷泵式升压”能不能解释一下或给个详细的参考原理电路图。
看我发的贴,我送于VDA产生的原理有电路图  详情 回复 发表于 2013-7-20 12:56
发表于 2013-7-20 12:56:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
“正电荷泵式升压”能不 ...
看我发的贴,我关于VDA产生的原理有电路图
