查看: 3103|回复: 13
明基FR71E+开机无信号[已解决]
发表于 2008-9-18 22:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基FR71E+通电有明基的标记,然后开机显示器显示无信号,用手拍拍有时有,有时没有,关机一段时间开机也许会冒出来,请问哪里坏了。谢谢在线等
已解决:虚焊我把二块板子全补焊了。用了很长时间了,没有问题。谢谢大家了。
[ 本帖最后由 大兵苏州 于 2008-10-3 21:23 编辑 ]
发表于 2008-9-18 22:30:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拍拍 过来  明显的 有虚焊的地方
打开 盖   把虚焊的  补焊 下 就可以啊
发表于 2008-9-18 22:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那一块呢,里面有2块啊?要么2块全补?
发表于 2008-9-18 22:41:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补接灯管这块大板
发表于 2008-9-18 23:00:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过一台明基也是电源板虚焊的,因为没有看出那里有明显的虚焊,所以整块加焊了,问题解决
发表于 2008-9-19 01:01:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拍下一下就好的一般情况上是有虚焊的地方,仔细检查补焊好应可以的。另外看看电容有没有涨的。
发表于 2008-9-19 07:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是有虚焊了,补焊了,特别是一电感线圈
发表于 2008-9-19 12:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我已经把2块板全补焊,就是不知道现在好了没有,补焊前显示屏能显示的。
用一段时间再说吧!谢谢你们的回复,过一段时间显示器没有问题了我在把帖子结贴。
发表于 2008-9-24 12:06:21 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
留意invertor 块 的 电感线圈和 transistor , 是常会有虚焊的问题。
发表于 2008-9-25 10:24:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压板二合一,补焊吧/。
发表于 2008-9-25 18:14:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
DELL的也有这样的故障,他的板也是明基代工的,接触不好的电感是L781
发表于 2008-9-25 18:18:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
灯管接线有问题,我修过两台一样的机子,打开一看两根灯管都断了。
发表于 2008-9-27 10:56:16 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
受教了................
发表于 2008-9-27 11:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果冒烟,还有一种味道的话,那就还有电容不行哦
