查看: 2471|回复: 4
华擎X533主板支持DDR和SD内存 开机问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-30 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
用金属(短接)点 8 和6 永远都开不了机器! 要点8 和6  在点一下6和4  这样才触发 开机 .
如果 一开始你点一下6和4 也没用.就一定要先8 和6 再 6和4!
跑系统正常 从启也正常...
杀过BIOS 问题依旧
跑了一下 8 和6的线路 正常..
8 . 5V左右
4. 也5V左右
6. 0V
郁闷啊!!!!!!!!!!1....
[ 本帖最后由 中文中文 于 2007-5-30 14:12 编辑 ]
发表于 2007-5-30 15:13:17 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
IO是83627.........
发表于 2007-5-30 17:48:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看哪个到83627去了
在就是开关的地方电容漏电引起!
发表于 2007-5-31 10:50:48 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
好谢谢 晚上看看开关的地方电容...有好几块这样的板..都这样的问题
开机了以后 XP系统正常
发表于 2007-6-12 22:48:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不知楼主的板子修好没有。
    这种板我正好修过,它的开机电路是不经IO83627的,而是使用了74系列门电路。不过板子早就交了,记不清具体是怎么样了。
    从门电路出来后再由一个微型场效应管充当电子开关将ATX的14脚电平拉低达到开机目的。这个管子很好找,它的D(漏极)是直接连接ATX14脚绿线的。位置就在内存插槽附近。
    上次修的那块刚好也是不开机,测开关小场管G极,发现点开机时这点有0~1.几伏的跳变,而D极并没有被拉至低电平(S是极接地的),判断是这个管坏。由于当时找不到N沟小场管,遂用NPN管子直接代换,故障排除。(用NPN管作电子开关,基极电压只需高于0.7V就可以导通,其实比用场管效果还好。)
