查看: 14642|回复: 25
[转载]戴尔DELL PE1800服务器650W电源改家用型号PS-5651-1
发表于 2013-7-17 22:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原服务器版本电源VSB电压是3.3v,这里改为家用台机VSB 5V,这是最完美改造方法,可以用原来的VSB过压过流保护:
下面进入3.3VSB改5VSB过程。
首先要改变压器,而不是取样电阻,因为这个变压器有4组电压输出,直接改会导致其它绕组电压过高,这个电源被别人改坏原因正因为此,致使稳压管击管,限流电阻烧断。
焊下变压器,利用靠引脚边的空隙绕线,用0.5mm的漆包线双线并绕二圈,不够空隙得把变压器加工一下,要保证绝缘性,人有多大胆,地有多大产嘛。
发表于 2013-7-17 22:20:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
装上变压器,引出线套上热缩管。
注意引出线的方向,接反会烧电源的,由于这个电源反复修过,样子贼难看。
然后更改电压取样电阻,如图示。
发表于 2013-7-17 22:24:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以下是变压器理改原理图,经测量,原3.3V绕组为3T,加多2T刚好是5V,估计原5V版本电源也是如此。
电阻改为5.6K后计算电压为5.14V,因为SB电压一般都要偏高0.1-0.2V才更稳定,以抵消线材插件的压降,原3.3V电压实际输出为3.5V。
经带载验证,3A负载时电压为5。1V,工作正常,完全利用了原变压器功率,且降低了整流损耗,在相同功率输出的情况下,5V比3。3V时发热还小。
发表于 2013-7-17 22:25:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为了利用原保护功能,还得对保护取样电阻更改,如下图,把此电阻改为12K,过压取样点由4V变为5.5V。
然后对假负载电阻加大,原电阻为10欧,串多一支10欧变为20欧。以保持功率基本不变。
发表于 2013-7-17 22:28:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼主: 5.0
老师 我按照你的方法也改了一个一样的电源,怎么装机之后有时能启动电脑,有时按启动键硬盘指示灯闪一下就没反映了,再按也启动不了,有时又能启动。 能帮忙分析一下吗?  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-18 16:35
发表于 2013-7-17 22:28:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到此,电源改造完成,仅仅是更换三个电阻,为变压器加多2T绕组,且没有破坏原有结构与电路,达到全功率(5V/3.5A)输出。
而网上流传的7805改造方案,用的是9V绕组上加7805,变成了受控的不是主绕组,这样各输出电压随负载波动很大,且9V绕组并不具备长时间1A的负载能力,7805功耗太大容易损坏,且安放位置和散热都是大问题,SB电源线也要改接,原保护电路无法使用,若7805击穿,将会烧主板和电源。这也是造成此方案出道虽久,越并不流行的原因。
此款电源的优点是功率大,用料很足,主动PFC,效率达到80PULS,市面上除了发烧级别电源外,难逢对手。缺点是因为专为服务器定制的原因,噪声控制不是很好,不属静音级别。还有一个不能说是优缺点的就是,电源通电风扇就转动(低速),有利散热,但会增加些许噪音。
发表于 2013-7-17 22:45:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,提供下判断变压器同名端得方法,用一直流电(3V,5V,其它)给一绕组间断瞬间加电,另一绕组接电压表,若电压表向正方向变化,则直流电正极所接与电电压表正极所接的绕组端为同名端,用此方法可以准确判断出变压器所有同名端。
发表于 2013-7-17 22:48:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢补充,确实改的时候不细心绕错或者接反很容易烧。
发表于 2013-7-18 02:19:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
太有才,这个要有跢理论知识才能达到,不是一般人可做
发表于 2013-7-18 08:55:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
表示看不懂哦
发表于 2013-7-18 09:55:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
太厉害了学习了
发表于 2013-7-18 10:07:43 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
  很厉害,我们只能仰望你呀
发表于 2013-7-18 10:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换保险的有过,这等改装太牛了
发表于 2013-7-18 12:02:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主共同分享 技术改装
发表于 2013-7-18 12:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也没啥比较简单的改造
发表于 2013-7-18 16:34:42 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
到了登峰造极的地部,楼主太利害了。
发表于 2013-7-18 17:13:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
psxwx 发表于 2013-7-18 12:14
也没啥比较简单的改造
那你怎么不发个来看下
发表于 2014-10-11 00:27:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源开机保护,已经修好。现在就6所说,发表一下我的看法
发表于 2014-10-11 00:31:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机保护修好了,本来想说几句,但发现在回复没有成功。以后再说
发表于 2014-10-11 02:05:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手里的电源开机保护已经修好,是一贴片电容变容漏电。还有一个电源不开机也是一小贴片电容所致,不过是断裂,不容易看出来。
先感谢楼主的5V改3V,我没用这个方案,原因在于加线圈垫高了另2路输出电压,关键在于加线动B也麻烦,也担心噪音变大影响Q值。最为重要的是还没跑线路(没找到3.3V版本的保护电路图)。这个电源比一般的电路要复杂,个人不太赞成随意动原线路。
下面说重点:楼主说9V输出不能长时间供1A电流,我不同意这个说法。原因是拆下变压器发现次级其实只用了两种线,一种就是楼主说的0.5直径的,另一线圈18V那路线很细。三线圈串联,3.3V和9V其实都是0.5线双线并绕的,这就是关键,所以9V是可以供大电流的。楼主可能没注意到另两线圈用线和接法,另一个原因可能是担心用9V长时间里B的散热问题,但是查看图纸能发现上面有两跳线的标示,PCB上也有孔,3.3V跳的是3.3的位,5V应该是跳上面的位,两个版本最大区别肯定是B不同,然后是保护板和电阻取值不同,设计如此所以不用担心散热,另外还有个风扇一直在吹风。
我采用的方案是接9V输出那路,单独加整流滤波用DC-DC降压,模块带完善的保护功能。
3.3V TO 5.0V其实也是个好方案(模块保护功能要有)。
原板三线圈实测DC数据是:3.3V 7.2V 17V.分别为3.3VSB 7.2VFAN 17VBS
注意图中线圈所示
