- 积分
- 347
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-2
- 精华
在清早的接到一台Y450 独显本本,客户说硬盘光驱都认不到,好像都不转。说是昨天晚上还用得好好的,早上起来开就不进系统了。机器放这里人走了。
拆开硬盘后盖开机测硬盘供电,本该5V的却只有3.6V,可能就是这个问题。供电不足所以硬盘转不动。先打开图纸看下:
电感本来坏的得,两个接口处供电同时不够那就更能排除电感问题了,,,应该是电压转换出来得不对,拆机查吧。
+5V只有3.6V,+3V有,但用不上。
+5V是由5VPCU通过PQ11转换而来,测5VPCU有5V,测MAIND有6V,而+5V只有3.6V,而不明白的是测这里的+3V却正常,开始怀疑PQ11有问题。还是再看看吧,
看到这里好像两组工作原理一样,于是测了测这里,发现这里的MAIND有13V,5V_S5输出正常,看来是PQ11有问题把MAIND这个信号拉低了,所以+5V不够,果断把PQ11换掉,上电测MAIND恢复到13V,再测+5V正常了,测硬盘接口处供电5V有了,,,装机测试正常时系统。光驱也好用了,考机两小时没问题。献丑了
