查看: 7296|回复: 18
[显卡维修]
有块GT240显卡 不装驱动正常 装完驱动重启花屏!
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-17 13:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有块GT240显卡 不装驱动正常 装完驱动重启花屏! 请问是驱动问题 还是显卡问题?
发表于 2013-7-17 15:44:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊了GPU  还是不行 晕  难道要重新植球?
你运气很好,没有爆掉,,直得高兴一下  发表于 2013-7-17 17:38
发表于 2013-7-17 14:51:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
打对地阻值,一样的话就加焊GPU
你是怎么知道就是GPU问题 对地那里值,不对就是GPU问题  发表于 2013-7-17 17:37
发表于 2013-7-17 14:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动装错了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-17 14:42:05 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
装的是原装驱动吗,如果是原装驱动,那就是显卡有问题了。
不是显卡问题还会拿来问了  发表于 2013-7-17 17:36
发表于 2014-11-18 20:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植GPU,测量供电是否在正常范围内,用MATS测一下显存是不是全好,如果都没发现,只能更换GPU试试。
发表于 2014-11-25 22:36:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是改写BIOS的山寨卡!
发表于 2014-11-25 23:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊没到位,
发表于 2014-11-26 01:39:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我觉得应该是供电问题
发表于 2014-11-26 08:03:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打三次组织,看是否一样,测试各电压是否正常
发表于 2014-11-26 09:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷个显卡BIOS看看
发表于 2014-11-29 14:23:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显存有问题吗
发表于 2014-11-29 14:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般这种情况下,都是显卡的事,没装驱动正常,也在常理之中
发表于 2014-12-24 18:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动不兼容也会呀
发表于 2014-12-30 13:49:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊一下主心看看
发表于 2014-12-30 19:56:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
装个老点的驱动试下,有些显卡是刷上去的。我碰到张显卡也是这个问题
发表于 2015-1-5 23:08:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存可能性大点
发表于 2015-1-6 09:31:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是显卡驱动问题吗?以前遇到过。用公版 的驱动 。
发表于 2015-1-6 10:05:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是GPU问题吧
