查看: 13717|回复: 47
电源坏了个绕线电阻 怎么替换
发表于 2013-7-17 13:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
手头没有原装的绕线电阻 想找个绕线电阻替换 不知道相差多少K 可以替换  求老师傅 教教基础知识
发表于 2013-7-17 13:32:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
烧坏的电阻是多大的???
发表于 2013-7-17 14:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好歹也要将型号啦参数啦告诉大家噻。不然天知道是什么?
发表于 2013-7-17 14:19:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-17 14:22:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个都是坏的  要什么颜色的才可以替换
这两个根本就不是线绕电阻哎。。。  详情 回复 发表于 2013-7-22 17:35
发表于 2013-7-17 14:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样看还是不太清楚,你自己根据色标读书就行了,或者直接查百度。
发表于 2013-7-17 14:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
模模糊糊的。将色标告诉大家噻。
发表于 2013-7-17 14:30:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
益斋 发表于 2013-7-17 14:26
模模糊糊的。将色标告诉大家噻。
大那个绕线电阻颜色是 红 黄 黑 金 小那个绕线电阻是 红 绿 黄 黄
发表于 2013-7-17 14:32:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这是线绕电阻吗??这就是普通的碳膜电阻,色环碳膜电阻。
发表于 2013-7-17 14:36:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大那个绕线电阻颜色是 棕 黄 黑 金 小那个绕线电阻是 棕 绿 黄 黄
发表于 2013-7-17 14:38:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-17 14:38:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-17 14:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买几个新的回来就行了
发表于 2013-7-17 14:59:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
旧的电源板上也有
发表于 2013-7-17 15:05:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
大哥那不叫绕线电阻,那叫色环电阻
发表于 2013-7-17 15:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上面的已经告诉你了,这个不是绕线电阻!
和这个类似的那种绕线的是保险丝用的!
这种才是绕线的...
色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。  黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%  当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为偏差。
但精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差
发表于 2013-7-17 15:23:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接告诉你值吧,棕 黄 黑 金那个是精度为5%的14欧电阻, 好像没有棕 绿 黄 黄的吧,棕 绿 黄 金的就有,那个是精度为5%的150K欧电阻。
发表于 2013-7-17 15:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第一个电阻阻值为24欧3W,第二个电阻阻为150K1W,这两个电阻为金属氧化膜电阻,第一个为电源盒+5V负载电阻,第二个为电源均压电阻。
5%是碳膜的,膜是黑的;1%是金属膜的,膜是银白色的。  详情 回复 发表于 2013-7-17 17:13
发表于 2013-7-17 16:25:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
棕 黄 黑 金色环电阻是精度为5%阻值为14欧的电阻, 棕 绿 黄 黄(金)的是精度为5%的150K欧的电阻。
发表于 2013-7-17 16:35:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天高云飞 发表于 2013-7-17 15:53
第一个电阻阻值为24欧3W,第二个电阻阻为150K1W,这两个电阻为金属氧化膜电阻,第一个为电源盒+5V负载电阻, ...
棕 绿 黄 金 150K1W的可以用棕 红 黄 金替换吗
可发替换。  详情 回复 发表于 2013-7-17 17:57
