查看: 2217|回复: 10
HP515 点不亮
发表于 2013-7-17 11:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
诊断卡跑几步到73  换了两个新北桥还是一样 电流到1.5左右
发表于 2013-7-17 11:43:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS.应该可以 好 的 。昨天 还 修好 一台
发表于 2013-7-17 11:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-7-17 12:00:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
差不多。你 的 集显还 是独显 啊
发表于 2013-7-17 12:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lod820825 发表于 2013-7-17 12:00
差不多。你 的 集显还 是独显 啊
集成的 。。。
发表于 2013-7-17 12:05:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你 先  找 一 BIOS刷下。应该好 的,和 我 昨天  的一样现象
发表于 2013-7-17 12:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的 谢谢了
发表于 2013-7-19 08:33:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这种机器跑73应该亮了吧? 建议外界试试
发表于 2013-7-19 22:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试了 没亮。。。。。
发表于 2013-7-20 14:15:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就试着刷个BIOS试试吧
发表于 2013-7-20 14:46:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U座加焊下看看啊
