查看: 9983|回复: 11
技嘉H61主板 关机后 3秒后自动重启
发表于 2013-7-17 11:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
客户给我时!这块主板遭雷击过, 开机正常, 这是找不到网卡! 接了外置USB网卡! 开机没问题!关机后3秒自动重启, 系统,内存 显卡! 都试了!没用  求指教!
发表于 2013-7-17 11:53:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
取下网卡芯片,查一下IO的工作条件
发表于 2013-7-17 18:09:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡芯片芯片必须拆下来,然后在试
发表于 2013-7-17 21:48:11 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
网卡芯片已经坏掉了,换下,然后 ,测试IO的启动哪几脚!   看看是不是有一个小电容坏了!  就是被击了
发表于 2013-7-18 07:51:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就是那个网卡芯片的事
发表于 2013-7-18 07:59:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计网卡击穿了,把那芯片拆了,拆了可以触发的话,就换个独立的可以了
发表于 2013-7-18 08:00:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-7-18 17:26:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-7-18 07:18
雷击的板子  网卡芯片会短路严重发烫吧 没有取下的话 会扩大故障 吗
不一定,但是肯定不好用
发表于 2013-7-18 18:43:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不管怎么先把网卡芯片吹下来
发表于 2013-7-18 18:58:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-7-18 18:54
网卡芯片 短路的话也会造成主板触发上电 不跑码吧
对啊,因为网卡是3vsb待机
发表于 2013-7-18 23:33:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-7-18 19:08
这个网卡芯片 损坏的话 有些 也会造成南桥待机电压 不正常 吧
有 可 能  啊
发表于 2013-7-19 09:24:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把网卡芯片取下,再不行就换个IO
