查看: 8876|回复: 22
[显卡维修]
四块6200点不亮,DEBUG卡跑25!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-18 20:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
折腾了一天了,对照好卡量过电压正常,换过BIOS、晶振,
加焊过桥接、GPU,故障一样,实在没有办法,有XD指点
一下吧,崩溃中……
对了,卡是速配6218.
发表于 2008-9-18 20:23:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种卡加焊桥接一般没有什么用处,把桥接换掉就好了。
发表于 2008-9-18 23:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢提示!不过我把GPU拆下来重新植株用风枪BGA后能够正常点亮了,
不过屏幕花得厉害,恐怕是我手工不行,GPU没焊好。明天再说吧,忙
了一天,好累!
发表于 2008-9-19 00:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我 到现在还没弄明白  该死的桥接 到底是个什么东西..
发表于 2008-9-19 01:06:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
该死的桥接 到底是个什么东西..那个能上个图啊,天天说桥接的,我真还是不明白是什么样子的芯片呢.
发表于 2008-9-19 01:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在已经回家了,楼上的两位再等等吧!
发表于 2008-9-19 09:12:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 #4 康小米 的帖子
桥接就是为了把PCI-E的显卡能用在AGP上,中间的转换芯片。
呵呵,这就厂家什么钱都想赚的原因
发表于 2008-9-19 09:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也不认识桥接,版主,贴个图呀,
最好发几个常见的型号上来,让大家学习学习呀
发表于 2008-9-19 12:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刚吃过中饭,休息一下,顺便发个桥接的PP。
发表于 2008-9-19 12:23:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
。。。 谢谢  楼主..
就是这个该死的东西..     这个东西我接触的少哦 。。
       谢谢了...
发表于 2008-9-19 14:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
唉,先前把GPU拆下来准备重植,发现掉焊点的。
手艺不精,害了客户了,惭愧!
底下三片不准备搞了,一起还给客户好了。
发表于 2008-9-19 17:33:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #11 天黑了吗 的帖子
请问下面黄色的胶布,加热时胶会不会滴到下面去?
发表于 2008-9-19 18:10:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  你惨了   掉了很多接触点了
发表于 2008-9-19 18:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 #12 踪影 的帖子
不会啊,我风枪调280度,它一点事没有。
发表于 2008-9-19 19:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
建议楼主下次拆GPU或大件的BGA的芯片时下边必须要用红外加热炉的(看楼主没有拆过电容、下边还贴个胶布,一定是只用的风枪。。呵呵,我用的是取暖器,虽不好看点,但感觉用起来比较顺手的)上边用风枪吹的,等芯片完全能动了再用大号摄子轻轻提起(我还试过将拆下的GPU或BGA显存不重植珠再装上去的)。但有时掉焊盘不一定是修理人员的事,有些显卡的PCB做的差,使得PCB时间长了发生了变型,PCB板的变型使得GPU的焊盘在PCB的应力下产生了与PCB的分离,从外观看上去是好的,一但拿下GPU那些焊盘是一定被贴在GPU的焊珠上的,这种情况与维修人员的手艺精不精没关系,楼主只能对客户说在没拿下GPU前谁也不能准确说能修好否(别的件坏了都好换呀,PCB板要是有问题怕是谁也修不好的)。 :lol :lol :lol
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天黑了吗 + 2 呵呵,好经验!
发表于 2008-9-19 22:43:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主风枪调280度???GPU没焊过~~~搞过不少南桥~~~280度根本焊不下来~~
我都是调500度多点~~从背面吹~~~
温度最高600度~~~再高PCB就糊了~~
发表于 2008-9-20 01:04:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
500也太恐怖了把,280背面有辅助加热应该可以,我用8205单面加热感觉吹大的bga起码330起超过360容易损坏芯片。
发表于 2008-9-20 01:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在这里谈风枪温度没意义的,各人的风枪都不同。
发表于 2008-9-20 02:27:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
大家都还在啊,厉害,我也是睡不着  不是灌水啊,搞维修的真是太辛苦了 我也还有几个显卡没有修好
发表于 2008-9-20 18:33:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
显卡能学精就学 学不精就不要浪费时间  谁要是缺练手的显卡 我这里有 9500 9800 5900  6600  总之是高端的显卡还有PCI-E的 没维修过的 自认为可以修好的 30 -40一块
