查看: 3930|回复: 6
19V充电器 UC3843第7脚供电77V,启动电阻180K正常
发表于 2013-7-17 08:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
IC拆掉检测供电还是77V这么高怎么解决?
元件并不多在线查了所有都正常。
发表于 2013-7-17 09:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IC拆掉77V是正常的。更换一下IC,再检查VCC端供电。
发表于 2013-7-17 10:05:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-17 10:39:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3843这颗芯片,维修常备!
发表于 2013-7-17 11:28:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很是奇怪3843坏或不装第7脚电压是77V,芯片正常后电压才正常。
发表于 2013-7-17 15:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
芯片坏了,供电电压高不为奇!
发表于 2013-7-17 16:34:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3842损坏,相当于电源供电负载电阻增大或开路(仅限于本电压77V故障)造成测量电压时为万用表内阻分压电压。
