查看: 2121|回复: 4
acer4530触发不显
发表于 2013-7-16 23:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今遇到一acer4530集显AMD的,开机触发跳到1.04然后跳回0.95一直往返与0.95和1.04,直觉告诉加焊北桥,果然,再点跳变正常、接屏,神奇的亮了!分享下。
发表于 2013-7-16 23:20:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是的,AMD的集显不亮机的,只要电压全了,首选就是北桥。刚才修了一台HP CQ42,也是AMD集显,开机电流上到1.2A不亮机,键盘大写灯不停的闪,直接杀北桥就OK了。
发表于 2013-7-17 07:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是属于通病了吧。。{:soso_e145:}
发表于 2013-7-17 08:11:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
单桥的先焊再说。不行再想其它的办法。
发表于 2013-7-17 13:18:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ACER的板子,不跑U,不过内存,刷BIOS--加焊北桥(PCH),80%都能好
